屋顶消防水箱进水为什么要设电动控制阀控制
liming_zgf
liming_zgf Lv.2
2011年01月11日 10:02:35
屋顶消防水箱进水为什么要设电动控制阀控制?以前好像在哪里看到,屋顶消防水箱设电动控制阀安全可靠,但现场用感觉并不好有规范要求必须用电动控制阀吗?为什么?
有规范要求必须用电动控制阀吗?
为什么?
免费打赏
jackie0608
2011年01月23日 22:14:26
12楼
请问一下,电磁阀还要经过浮球阀来控制是什么意思? 这样的话进水管上应该设置些什么阀门呢?
jackie0608
2011年01月23日 22:20:23
13楼
按常理来说,消防水箱里面的水应该算是死水呀,浮球阀应该不怎么用的吧,怎么会很容易就坏了呢?? 你说得是合用水箱吗?
如果说物业关进水阀这确实是一个问题。。。
smartgump
2011年01月23日 23:13:32
14楼
你们说的不对的,电磁阀的开启,并不是浮球开启的,而是液位传感器的信号才开启的,就是因为浮球容易坏,所以才采用电动阀和液位传感器的方式来供水的。
只有一个高位水箱,只需要液位传感器和水泵联动就可以,其他阀门不需要设置,电动阀也不设。
两个及两个以上的高位水箱进水时,采用液位传感器和电动阀以及水泵联动的方式。
低位水池可以采用普通浮球阀的方式,但需要设置两个,如果为液压水位控制阀可以是一个,但为了出现意外地下挨淹,最好按照规范宣贯上说的方式采取措施。
jackie0608
2011年01月24日 21:32:32
15楼
比较倾向于这种看法。。。
寒夜追星wa23
2015年09月07日 14:22:13
16楼
怎么一会电磁阀,一会电动阀,到底是什么阀
tianliyuan98
2015年09月07日 16:33:03
17楼
厂家直销屋顶消防水箱,价格实惠,质量保证。
shui2010
2015年11月25日 11:28:45
18楼
没规定要用电磁阀
