如图所示,图中的空调送风管布置得合不合理?加上调节阀后,风口风量是不是调节起来不方便?还有回风管,如此的布局形式何不合理?谢谢!
22楼
感觉风管变径太少
23楼
没有很大的问题,简单的调节一下就可以了,其实越后面风量越大,没有关系的!
24楼
谢谢楼主, 学习了呵呵
25楼
变径越多越好吗?其实,要变径是很容易的,如果每两个或四个风口的风量为一个变径段,那么,约往后的风管,阻力越大,末端的风口就可能没有风量了。我之所以只设一处变径,是为了减少阻力,保证后面的风口有风量。不知我的理解对不对,请高人指点下。
26楼
下面的那根末端我估计风比较小或者没风
27楼
强烈关注: 我的判断怎么跟大家反的,起始端的风口风量不足,末端风量偏大。因为起端风速高,动压高而静压低。该问题心中憋了很久,由于地处北方,空调工程很少,谨请高手回答。
28楼
27楼你是对的,这也是很多人的误区,认为末端风量很小,这是流体力学没学好!在风管送风系统中,动压只是起到维持一定的风速,把风送至风口处,动压的任务就完成了,实际完成送风的全靠风口的静压,因此,该处的动压越小,静压越大,送风口风速就越大,如果你画出该送风口的速度矢量图就自然一目了然。如果风管管径是不变的,风口起始端风口的动压肯定是最大的,因此静压较后面的要小,出风口风速是最低的,而后面的风口,由于流量的减少,风速降低,动压减少,静压较之前面风口提高,因此出风口风速也是越来越大,静压复得的原理就是如此,因此,在送风的过程中,我们是根据风速做变径,尽量保证管内风速不变,当然此时我们没有考虑风管的阻力损失,严格来说,是要考虑阻力损失的,这样就需要进行严格的计算,比较复杂,为简化,我们一般只控制流速保证大体不变就行了。。。。
29楼
领教了,膜拜!想不到我提的一个小问题,里面包含那么深奥的知识,看来要回去好好温习下流体力学了。PS:如果送风系统的原理是如你所分析的一样,确实是很多人都没有注意这个问题
30楼
学习了学习了
31楼
28楼太经典了,这么说,在做风管时候,第一按照不变的风速计算风管截面积,然后再考虑损失就可以了对么
