关于无功看我理解的对不对
dt604140852
2011年01月08日 21:47:43
一般负载以感性负载居多,如:变压器,要想让变压器正常工作得建立交变磁场和感应磁通,所以就产生无功电流,产生无功电流就导致供电线路电流增加(可以理解为有功电流和无功电流之和),从而增大供电线路损耗同时还增大线路电压降,因为计量表计一般都装设在用户端(受电端)故这部分损耗由供电局(供电端)承担,为了减少这样的损失,计量考核所以安装无功电度表(目的是罚钱),把这个损失转接到用户身上,用户为了减少无功(实际不可能减少),就采用安装容性负载去中和感性负载,也就是当感性电路放电,容性电路充电,反之,与之相反,就在配电室安装无功补偿器(都是自动切换,没见过手动的),尽量在供电线路上减少无功(指配电室与供电局部分),在用户与配电室之间其实无功损耗并没有减少(损耗依旧,这也是总表亏电的原因之一),也就是减小无功电流与有功电流之间的相位角,增大余弦值,余弦值也就是功率因素,当功率因素为1时,夹角为0,感性电流与容性电流正好互补,从而达到目的。
本人学识浅薄,不知对不对,哪里不妥主请指教,谢谢
有几个疑问:1、与一电厂工程师讨论无功时,他说发电机是吸收无功的设备,至今一片茫然,请赐教
      2、假如补偿过补会怎么样?
      3、本人利用两相电焊机(高无功设备)研究过窃电问题,专门做过实验,也就是使三相有功电度表倒转(即三相电缺一相,电焊机接另两相),在电焊机空载时,电表就会倒转,负载时就正转,请讲一下具体原理
免费打赏
gao562
2011年01月12日 20:19:18
22楼
每天一个内容,学习365个经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
uuuu999
2011年01月12日 22:30:02
23楼
22#你说的对呀,3人同行必有我师 ,学习
uuuu999
2011年01月12日 22:32:07
24楼
知识就是财富,
wanwuzhili
2011年01月13日 09:36:15
25楼
其实无功并不是什么特殊的东西 他也是真实的能量;也是可以做功的,只是这部分能量没有最终转化为其他能量 经过电场能或磁场能的转化又变回了电能返送回电源了;
无功有两种 感性无功(电能--磁场能--电能的转变)和容性无功(电能--电场能--电能的转变)本质上两种并无产别 都是能量交换 只是在周期相位上相反;认为规定感性无功为正无功,容性无功为负无功;通常我们说负载吸无功 就是说变压器、电动机负载吸收感性无功 其实也可以说负载发出容性无功 这两种说法是等价的 ;补偿用的电容器我们说他发出无功 就是说他发出感性无功,其实也可以说他吸收感性无功 ;这一吸一发就是容性无功和感性无功互相补偿的原理啊; 再有发电机是个有意思的家伙 ;理论上他可以四象限运行,一象限吸有功、发无功 叫调相运行,二象限 发有功 发无功 叫迟相运行,三象限 发有功,吸无功 叫进相运行,
四象限 吸有功 吸无功 叫电动运行 ;各象限运行是通过励磁和相角的调整实现的。
wanwuzhili
2011年01月13日 09:46:20
26楼
抱歉 上贴 正数第六行 电容器“ 其实也可以说吸收容性无功”
lilinshg1986
2011年01月13日 14:25:09
27楼
回复8楼:“没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。”
我是不是可以这么理解:当功率因数为1的时候或接近于1时,电动机就不转了或转的慢了。
wanwuzhili
2011年01月13日 15:10:32
28楼
无功不是你想给和不想给的,他是由负载自身属性决定的,就像灯丝 你接通他 电流就会通过
他就要发热发光 就要消耗能量 ;消耗无功的负载 所谓的消耗是前1/4周期吸能,2/4周期又释放能量回送给电源,3/4周期再从电源吸能,4/4周期再回送给电源;就这样和电源来回将换
而并不将这部分能量消耗掉,但这个能量来回交换是要走线路的,在线路电阻上是会有消耗的,再有这部分能量功率虽不消耗不做功,但电源也是须提供的 也会占用电源的容量,无功补偿就是用与负载无功性质相反的电容负载,感性负载吸能的时候正好是容性负载释放回送能量,感性释放回送能量正好是容性负荷吸能的时候,两者相互补偿了,也就不用再与电源进行交换了,这就是补偿的原理 ;吸收这是无功负荷的自身属性 ,不是你给不给的事 ,电路接通了你怎么能不给。
yfdcsht
2011年01月17日 08:55:07
29楼
发电机是可以发出感性无功,也可以发出容性无功的。我厂母线电压变化大,所以发电机有时迟相运行,有时就要进相运行。一般的发电机都具备一定的进相运行能力。对发电厂而言可以节省无功补偿设备的投资。
zhtymg
2011年01月18日 19:38:49
30楼
大家讨论的非常专业!:handshake :handshake :handshake :lol
xxcsd2000
2011年01月18日 21:17:45
31楼
又学到知识了!
