33楼
建议此处留缝,紧靠墙的位置重新做柱子起来,比较稳妥
34楼
就是自我安慰:lol
35楼
如果是做植筋补救的话,主筋采用焊接,双面焊,而且接头不能在同一平面,但是图上主筋没有焊接,只用绑扎处理,而且同一截面连接,做法非常不妥,而且混凝土面没有凿毛,这样处理日后会出现问题的。
36楼
植筋的标准太差了,我在想施工单位是否对植筋进行抗拔检测,即使有估计也做手脚吧,这么干早晚会出事的
37楼
我还真是概念不清楚,不懂……
38楼
在梁柱的连接节点采取这种植筋方式,应该是不满足节点核心区的受力要求的,节点核心区剪力很大,梁的钢筋没有满足规范的锚固要求,是很不安全的。此处要补这根梁,恐怕只有将柱表面的混凝土凿除,将梁筋焊接在柱筋上,并保证相应的锚固长度。这是想到的一点。
39楼
施工质量问题啊
40楼
一起看照片了
41楼
弯钩好有意思,呵呵,施工单位只看图,不理解用意
42楼
植筋的外部间距3D中间6D都不满足啊
