23楼
啥都不说了,眼泪哗哗的,设计院给我把有机房电梯设计成了无机房电梯,等电梯下单以后才发现,屋面没机房。我也有责任,按照老板的意思,改了好几版图纸,到最后几十部扶梯加电梯,搞混搞错了。我也是半年前从设计院出来的,知道做结构兄弟们的辛苦,就这么把这事压下来了。不然得扣设计费了。
24楼
25楼
电梯无机房也是可行的,只要更改电梯型号就可以了,没必要大动结构呀。
26楼
做拉拔试验吧。
27楼
太吓人了。但是,实际还是存在
28楼
锚得很有水平,现场施工员的技术水平不是盖的……:L :L
29楼
首先,此处钢筋接头应一级接头,不能采用搭接,梁的钢筋弯锚完全不起作用。
植筋要求为:
1、采用化学植筋的方式,植筋位置应准确定位,植筋钻孔前应探明原有钢筋分布位置,新植入钢筋应尽量与原钢筋交错布置,如按钢筋分布间距无法避免冲突,可适当调整冲突钢筋附近几排钢筋布置间距,但钢筋根数不得减少。
2.所植钢筋应确保锚固剂填充密实,与原结构砼及所植钢筋粘结充分。化学植筋所用锚固胶的锚固性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不宜随意增添掺料。植筋所采用的锚固剂为A级,植筋ƒ20所对应的最佳钻孔直径为25mm。
3.每批完成的化学植筋有效样本需作至少三百分之一随机取样进行现场安全测试试验。
4.植筋采用的胶粘剂的质量和性能,以及锚固承载力现场检验方法及评定标准应符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)及《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)的相关规定。
5.施工中若采用水钻成孔,则应适当加长锚固深度,加长长度不小于1倍钢筋直径。
先写这么多吧~
如果没有灌注砼应马上整改,如果灌注砼,必须凿除重做了。
这个节点非常重要,抗震全靠钢筋了~~
人命关天呀~~
30楼
无论混凝土墙上伸出的钢筋是预留的还是后植筋。
1、钢筋的搭接长度不够,2、接接时预留钢筋就在上面,图中在下面。3。施工缝处混凝土未处理,太光滑,要凿毛。4、梁钢筋端部下部无弯锚作用。5、搭接接头处钢筋太密,钢筋间距不符合规范要求,应有加密区,支座处。6、钢筋绑扎漏扣。7、未见构造筋。8、预留钢筋位置偏差太大。
31楼
后来补做的,这个C类水准
32楼
非常严重的失误.
目前这种现状的处理应该要注意以下几点:
一\受剪承载力的验算
二\受剪钢筋的设置
三\植筋的质量控制,看起来这个必须重做.
四\施工缝的处理
五\传力机制????/
