12楼
柴油发电机一般都是不进行电容补偿的,最主要的一点是它不是经常在使用或者说长时间在线运行的。
13楼
不用补偿,就象12说的
14楼
要可以用的,可以使用配电的补偿柜,
这样可以提高发电机的效率,省电,省油,提供发电机的利用率!!!!
15楼
柴油发电机还是要加补偿的!如果长期运行,其经济效益是非常可观的。如果是作备用电源而短时运行,加补偿后能减小输出容量,因此可带更大负荷或设计时选择发电机的容量小些。
问题是很多朋友发现实际上很多情况下并没有为发电机专配补偿装置。这是因为配电设计时大部分补偿装置都是接在电源转换开关之后的,所以不论用电网电或是自发电,补偿装置都能起作用。
16楼
大的发电机应该有励磁调节系统吧。励磁可调侧功率因数就可调了。
17楼
发电机的功率因数是可以调节的.
18楼
我觉得如果是长期运行的话,加电容 补偿是好的,如果不是长期运行,最好不加电容补偿。
19楼
我觉得不要补偿。我公司有两组400V的发电机组,功率分别是6×400KW和3×1000KW。平时用的时候功率因数都在0.92以上。并机柜内有专用的模块自动调节各机组的功率因数。
20楼
不需要
21楼
如果是长期运行的话,加电容补偿是好的,
如果不是长期运行,可不加电容补偿
