在室内照明布线时,从配电箱过来的线,应该先到灯还是先到开关?
12楼
L线当然是先到开关再从开关接控制线到灯具。有时布线的走向可能先经过灯头盒再到开关盒,但不是进灯具的或者说不是先接在灯上再进开关的。
13楼
支持!应该先经过灯具再接开关
14楼
从原理上来说:相线一定是先进开关
从画图或者施工的角度上来说:大多是管线在灯和灯之间敷设,只是把相线引入开关.
15楼
零线灯里钻 火线进开关
我开始时也遇到过这问题 因为我一直都是先进的灯具 后来一问 人家说 画图只是示意路径 只是表示那根管有多少线 但是实际施工的时候 有的线进的设备是不同的
16楼
零线灯里钻 火线进开关
有道理
17楼
我不能同意6楼的观点。有的朋友说“先经过灯头盒再到开关盒,但不是进灯具的或者说不是先接在灯上再进开关的”,这种说法本身就不妥,楼主说的是“先到灯还是先到开关”,不是说“先到灯头盒再到开关盒”这完全是二个概念。(万幸的是,这位朋友还是知道相线应该先通过开关再到灯)之所以要强调“必须先经过开关,再接灯”是因为安全问题(尤其是人身安全)是至关重要的大问题!(如果相线先接灯,再接开关。将造成即使开关不合上,灯头也带电,一旦人触及灯头、比如更换灯泡时,造成触电事故。)因此,这个问题决不能“灵活运用”,布线可以灵活运用,先进那里后进那里,绝对不能“灵活运用”!!
这个问题看似一个小问题,但是决不能小看这个问题。在工作中,我遇到太多这种不分前后的情况(尤其是参加工作时间不长的电工,诸如开关控制零线,相线先接灯头的情况),甚至被电打了,还振振有词。这个帖子里的不少说法,比如“灵活运用”,“先经过灯头盒再到开关盒”等等,极易造成误导(尤其是参加工作时间不长的同志)。
所以,必须强调:照明接线相线必须“先经过开关,再接灯”。绝对不能“灵活运用”!!
18楼
那个接法都是正确的,主要是看那个接法能够节约经济,这才是硬道理
19楼
电线到底是先进灯头还是先进开关,这里有一个问题是:这根电线是什么电线?提问题的人没有说清楚,回答问题的人就免不了众言纷说。
所以争论的焦点是这根线是什么线————相线?零(N)线?
如果是零(N)线,那先进灯头是正确的;如果是相线,那先进灯头是错的!
所以在布线的时候,直接到灯头的那根线必定是零(N)线,到开关的那根线肯定是相线,从灯头到开关或从开关到灯头的那根线就是控制线(相线)。
这样,你们自己分析一下,到底是先进灯头呢,还是先到开关呢?
如果没有定义这根线是什么的话,我也无法回答!!!!!!
至于说“那个接法都是正确的,主要是看那个接法能够节约经济,这才是硬道理”的人是不负责任的人!
本帖最后由 laohuituzi 于 2011-1-5 21:53 编辑 ]
20楼
施工过程中,同一灯具的线肯定是要穿同一根管的,有人钻牛角尖,所谓的火线直接进灯具,那请问开关还有意义吗?谁会这么接?
我所谓的灵活运用,是布线过程中可以两根线都布到开关位置,开关对L线进行控制后。再一起穿管到灯具,也可以同时布到灯具后,火线再去开关后,返回到灯具。说清楚了吗?
21楼
顶!!!!!!!!!!
不然会有很多人体会“麻酥酥”的感觉。
