查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
42楼
43楼
具体情况具体对待
按电缆选取办法选就行了呀,
1、考虑电缆的载流量大于断路脱扣电流的1.45倍
2、考虑电缆敷设的方式
3、考虑电压降
4、考虑间接接触防护的保护电缆是否满足
5、考虑短路时的热稳定
44楼
选大一点的。大马拉小车
45楼
6平方的是不够的,要根据敷设方式考虑电缆载流量的系数,一般的话40度的情况下电缆载流量要打0.65-0.75之间的系数
46楼
距离近6 远用10
47楼
10mm2比较好!!!!
48楼
选6mm²小了,应该选择16mm²
49楼
您是 真高尚 真无私 真给力! 大力提倡资源共享!
50楼
6平方的线在43.7A的状态下1小时左右发热温度有40-45度,你做电工会用6的线吗,不满载就不怕
51楼
学习了
看看
