一丁每周一题
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年03月09日 11:18:59
来自于工程监理
开题的话一注册结构,有每日一题,受其启迪,我搞个每周一题,希望众师友积极参与,与其将精力耗在对某些执业群体的素质评说,还不如利用网路交流积累一些与现场有关的内容上。岁首某省撤销了建设工程质量监督总站、工程勘察设计质量监督站、建设工程安全监督总站,设立省建设工程安全质量监督管理局,财政全额拨款事业编制20名,县级领导职数3名。某直辖市撤销住发局,一些不学无术成天“斗地主”吃那卡要的主一下子被富余下来了。某直辖市撤销住发局,旗下的二级机构也随之“各自飞”,也有许多成天“斗地主” 的主一下子因为没了“喝奶的妈妈”而丢了魂魄,到街道享受那三几百元的失业低保。而一些富有专业涵养和行业积淀的人士则很快找到了新的岗位。只要薄技在身,温饱没问题。
开题的话
本话题原则上以周为时间长度,先宣传一些与该话题有关的知识,然后给出题目,请感兴趣的人士踊跃作答,最后,给出答案。也有先给出题目,请大家先答题,最后我来讲评,上传最佳答案。
题目围绕现场实用,理论设计工民建专业的合格中专生水准,实践是现在的工地。原则上不到注册监理和注册建造的题库里面去移植。题目将围绕现行《建设地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002),《高层建设混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002)的施工章节,4本国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(0XG101-1~4)。
此外,还将通过题目能够让日理数机的现场人员了解修炼非施工规范的一些规定,以增加行业综合知识积累。
我在2000~2002年11月底,在ABBS上以一丁、又一丁名义,在青岛建设等网站实名制发(回)了1000多个有实际内容帖子,内容不同的有778个,自己撰写的有740多个。随着时间的延续和行业标准和行业管理规定得更新,我的740多个imago也得与时俱进。我也欢迎各位在此围绕现场实际提出问题,共同开好这个“每周一题”,我将加倍努力,尽力成为同业中的益友。谢谢大家。
免费打赏
tangcaijun
2007年03月05日 16:12:05
42楼
8)各个楼层卸料点下方的模板支撑加强和表面嫩混凝土的表面保护;
9)板较薄时,86盒顶的钢板网增强;
10)垂直于较粗预埋管方向,增加配筋。
tangcaijun
2007年03月06日 23:16:08
43楼
众智规范图解网址
http://www.gisroad.com/dl_guifanjg.htm
tangcaijun
2007年03月07日 08:18:49
44楼
希望大家在此踊跃提出问题,我会尽力作答;
也希望大家对我的回答给予补充,谢谢大家。
tangcaijun
2007年03月07日 08:46:18
45楼
大家对建设部推广的北京市率先推行的住宅以户为单位逐户验收,在监理实践中有什么体会?
tangcaijun
2007年03月19日 09:18:42
46楼
钢筋混凝土单向板有哪些构造钢筋?为什么要配置这些钢筋?
tangcaijun
2007年03月20日 13:53:59
47楼
答:构造钢筋有三类:分布钢筋、嵌入墙内的板其板面的附加钢筋、垂直于主梁的板面附加钢筋。
(1)分布钢筋:单向板除在受力方向配置受力钢筋外,还要在垂直于受力钢筋长跨方向配置分布钢筋,其作用是:抵抗混凝土收缩和温度变化所引起的内力;浇捣混凝土时,固定受力钢筋的位置;将板上作用的局部荷载分散在较大宽度上,以使更多的受力钢筋参与工作;对四边支承的单向板,可承受在计算中没有考虑的长跨方向上实际存在的弯矩。
(2)嵌入墙内的板其板面的附加钢筋:嵌固在承重墙内的板,由于砖墙的约束作用,板在墙边会产生一定的负弯矩,因此会在墙边沿支承方向板面上产生裂缝;在垂直于板跨方向的嵌固边,部分荷载也将直接就近传至砖墙上,因此可能在靠近墙边处产生负弯矩引起板面平行墙面的裂缝,对两边嵌固在墙内的板角处,除因传递荷载使板两向受力而引起负弯矩外,还由于收缩和温度影响而产生角拉应力,引起板面产生与边缘45度的斜裂缝。为防止上述裂缝,《规范》规定对嵌固在承重砖墙内的现浇板,在板的上部应配置构造钢筋。
(3)垂直于主梁的板面附加钢筋:在单向板中,虽然板上荷载基本上沿短跨方向传给次梁的,但在主梁附近,部分荷载将由板直接传给主梁,而在主梁边缘附近沿长跨方向产生负弯矩,因此需在板与主梁相接处的板面上部配置附加钢筋。
tangcaijun
2007年03月20日 13:54:35
48楼
为什么在主次梁相交处,在主梁中需设置吊筋或附加箍筋?
tangcaijun
2007年03月22日 09:36:40
49楼
在次梁与主梁相交处,由于次梁在负弯矩作用下将在梁顶发生裂缝,因而次梁传来的集中荷载只能通过其受压区的剪切传至主梁的腹中部分。
当梁腹中部有集中荷载作用时,此集中荷载将产生与梁轴线垂直的局部应力,荷载作用点以上为拉应力,荷载作用点以下则为压应力,此局部应力在荷载两侧0.5~0.65倍梁高范围内逐渐消失,由该局部应力产生的主拉应力将在梁腹引起斜裂缝,为防止这种斜裂缝引起的局部破坏,应在主梁承受梁传来的集中力处设置附加横向钢筋(箍筋或吊筋),将上述的集中荷载有效地传递到主梁的上部受压区域。
tangcaijun
2007年03月22日 09:39:21
50楼
问题转引自chinabuilding
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)规定一根钢筋不宜有两个或两个以上接头,如果有两个或两个以上接头,其接头位置如何定?
柱一个采用压力焊,另外一个或一 个以上能否采用闪光焊?
tangcaijun
2007年03月22日 09:42:38
51楼
yatea5000 先生 在 chinabuilding 对以上问题的回复
不宜不是不能,具备条件就不去这样做,条件不具备还是允许的,满足规范对接头连接的要求即可。
问此问的想法是好的,为节省钢材,对焊一部分短头钢筋用于竖向钢筋连接,但要杜绝“疯狂的节约”。有一次本人参加一个学习培训, 主讲 人讲项目成本控制,谈到钢筋的节约,30cm以上的短头钢筋全部对焊(30cm以下的不够电费),然后用于结构构件的纵向受力筋 ,许多与会人士还称道不已,本人听了实在是心寒。这是什么,这就是“疯狂的节约”,当然,偷工减料也是另一种表现形式。
在工程建设成本控制中,设计阶段的成本控制占到70%,工程的建设成本很大一部分决定于设计方案的优劣,所以设计方案要优化、优 化、再优化。----有人说“只有优化的方案,没有优化的设计”。
钢筋工程中要想节约材料,也要从设计阶段(钢筋翻样)开始进行控制。工地上有一句老话“一百个师傅一百个法”,有的人做出的料单 很浪费,没有对料单进行优化配置,造成施工中短料如山的现象,怎么办,只有进行焊接或机械连接进行处理,有甚者干脆弃之不用,如 此 就牺牲一部分质量与成本。有的人做出的料单较经济,对料单进行了优化,对材料进行了合理的长短搭配,在加工之前预先制定了断料、 制作方案,这样就减少了钢筋短料出现的可能,于质量成本都有益。
所以,希望从事钢筋工程管理与实施的朋友们,不要一门心思的想着该如何“另类”的节约,加强管理与自身建设才是最好的节约方法。
一丁感谢yatea5000先生的精彩回复!
