一丁每周一题
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年03月09日 11:18:59
来自于工程监理
开题的话一注册结构,有每日一题,受其启迪,我搞个每周一题,希望众师友积极参与,与其将精力耗在对某些执业群体的素质评说,还不如利用网路交流积累一些与现场有关的内容上。岁首某省撤销了建设工程质量监督总站、工程勘察设计质量监督站、建设工程安全监督总站,设立省建设工程安全质量监督管理局,财政全额拨款事业编制20名,县级领导职数3名。某直辖市撤销住发局,一些不学无术成天“斗地主”吃那卡要的主一下子被富余下来了。某直辖市撤销住发局,旗下的二级机构也随之“各自飞”,也有许多成天“斗地主” 的主一下子因为没了“喝奶的妈妈”而丢了魂魄,到街道享受那三几百元的失业低保。而一些富有专业涵养和行业积淀的人士则很快找到了新的岗位。只要薄技在身,温饱没问题。
开题的话
本话题原则上以周为时间长度,先宣传一些与该话题有关的知识,然后给出题目,请感兴趣的人士踊跃作答,最后,给出答案。也有先给出题目,请大家先答题,最后我来讲评,上传最佳答案。
题目围绕现场实用,理论设计工民建专业的合格中专生水准,实践是现在的工地。原则上不到注册监理和注册建造的题库里面去移植。题目将围绕现行《建设地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002),《高层建设混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002)的施工章节,4本国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(0XG101-1~4)。
此外,还将通过题目能够让日理数机的现场人员了解修炼非施工规范的一些规定,以增加行业综合知识积累。
我在2000~2002年11月底,在ABBS上以一丁、又一丁名义,在青岛建设等网站实名制发(回)了1000多个有实际内容帖子,内容不同的有778个,自己撰写的有740多个。随着时间的延续和行业标准和行业管理规定得更新,我的740多个imago也得与时俱进。我也欢迎各位在此围绕现场实际提出问题,共同开好这个“每周一题”,我将加倍努力,尽力成为同业中的益友。谢谢大家。
免费打赏
mahoud
2007年02月02日 13:49:34
32楼
房屋建筑各个构造柱在每一楼层大马牙槎的总个数应当为奇数,即楼层上下均应为大牙,这对抵抗水平地震作用产生的形变更有利。从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300 mm(即五皮砖)
计算可得5个,最多不超过7个(200的高度)
tangcaijun
2007年02月05日 09:46:36
33楼
每层马牙槎总数为奇数,保证每个楼层上下均为大牙,这对抗震抗剪有利,所以需事先谋划,不能砌那算那。如果每层设置5大4小共9个,则需压缩小牙砖层数,保证大牙高度为300mm。
sundanchenjun
2007年02月08日 12:57:43
34楼
我觉得楼上所说的马牙槎一事,在我们浙江绍兴,习惯性的做法是五皮一马牙槎,接着按规范要求设置墙拉筋,不管它是在哪个部位(除外墙大角处),其他部位均设墙拉筋和五皮一马牙槎(要求先退后进),保证构造柱混凝土和砖墙连接妥当, 至于数量上,根据层高来设置,一般在构造柱顶部采用退的方式进行处理。
tangcaijun
2007年03月05日 15:42:53
35楼
门窗渗漏防治的控制措施有哪些?
tangcaijun
2007年03月05日 15:44:05
36楼
1 设计
1)门窗设计必须明确材质、型号及抗风压、气密性和水密性、传热系数。
2)设计单位必须在设计文件中标明门窗玻璃的品种和规格,且应符合《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行[2003]2116号)的要求。
3)设计文件中应有门窗固定安装及框周做法的节点设计详图。
tangcaijun
2007年03月05日 15:48:35
37楼
2 施工
1)门窗的配件应与门窗主体相匹配,并应符合各种材料的技术要求。
2)门窗安装和框周做法应按规范及设计要求进行,门窗框安装固定前应对预留洞口尺寸进行复核。
3)门窗框周的封堵应按设计要求进行,当采用发泡剂封堵时,应在其洁净干燥后连续施打、一次成型、充填饱满,并采取措施防止发泡剂溢出和外膜破损。
4)门窗框周的封胶处理应按设计要求进行,当设计无明确要求时应采用中性硅酮密封胶,严禁在涂料面层上打密封胶。
5)特别重视平开窗扇与框之间的出平面翘起情况和下樘料滑撑开孔的情况。
tangcaijun
2007年03月05日 15:50:09
38楼
诸坛友在门窗防治渗漏方面肯定还有不少高招,请进行补充,谢谢!
tangcaijun
2007年03月05日 15:52:51
39楼
钢筋混凝土现浇楼板裂缝的控制的主要措施有那些?
tangcaijun
2007年03月05日 15:53:43
40楼
1 设计
1)钢筋混凝土现浇楼板的设计厚度应满足强度和刚度要求,并采取措施避免楼板产生收缩裂纹;
2)楼板内电气及智能等线管应避免交叉和过度集中布置,必须交叉时宜采用接线盒形式。严禁三层及三层以上管线交错叠放。且应在管线交叉及较集中处增设钢筋网片等加强措施;
3)住宅长度较大时,应按规范要求设置变形缝或后浇带。
tangcaijun
2007年03月05日 15:56:37
41楼
2 施工
1)预拌混凝土的生产应在材料、外加剂、配合比设计等方面采取有效措施,以减小混凝土的收缩;
2)后浇带的位置和混凝土浇筑施工缝的位置和处理应严格按设计要求和施工技术方案执行,后浇带浇筑时宜采用微膨胀混凝土;
3)在混凝土施工中,应采取有效措施严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。保护层垫块宜选用成品垫块,板的上层钢筋固定应使用能可靠保证钢筋位置的支架,在浇筑混凝土时应保证钢筋不移位;
4)钢筋绑扎成型后,宜采取架空通道供人员通行和施工,严禁踩踏钢筋;
5)现浇板浇筑后,及时进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d;
6)现浇板养护期间,在混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆载或安装模板及支架。施工中应采取措施,避免堆放材料超过模板设计荷载和施工荷载,且避免对楼板产生较大的撞击;
7)支撑模板选用必须经过计算,模板及其支架必须具备足够的承载力、刚度和稳定性,底模在混凝土同条件试块强度达到规定要求后方可拆除。
