事情其实很简单,一个住宅小区的地下车库,分割成若干个防火分区,每个防火分区有防火卷帘门,有单位提出必须要带手动的控制方式,就是能用葫芦拉的,请问,就消防范畴考虑,是否必须要带手动功能。
22楼
大家协商解决吧,对于防火来说,只要门是防火的,是不是自动不是大问题
23楼
建筑版块太有爱了,大家一起学习共同进步,我本来一直在关注给排水的,那边提几个问题一直是没人回复的,郁闷至极啊!
24楼
一般的转帘门都是手动的啊,你说的那中电动的,其实也是在原理的基础上在顶部加了个电动装置,带动的是带轮,当然可以手动啊
25楼
必须带手动功能
26楼
必须要有手动的装置
27楼
你应到建筑版去问下!!防火卷帘要与消防连动的吧!!
28楼
券帘门不是好东西,关键的时候才起作用,大多数的时候这门不好看。
29楼
主要要符合人防及消防的规范要求就行.
30楼
确实需要两种方式
31楼
一点是,消防强切不切消防电源,二是,带手动是为了应付火灾现场负责的情况,如卷帘电动放不下,如果有人被关火场内,手动就可以开启,而不会因为只有自动而造成惨剧。所以不管规范有没有要求,应该有这个功能。
