32楼
在工地能发现问题是好的,能拿出来共享也是可贵的,有时间再多翻翻图集。施工的电渣压力焊确实有些问题
33楼
:call: 献给回答问题的高手们,学到很多东西啊:victory:
34楼
学习学习我是新手
35楼
我觉得楼主拍的照片很多都是施工中不符合要求的地方~楼主真有才!!
36楼
18楼说的基本可以了,补充他没说的那几幅图片为橡胶止水带,用于地下后浇带、迎水构件施工缝处。
37楼
.在混凝土浇筑后,由于温度变化导致不均匀收缩产生微小裂缝,,所以一般在收面的时候 需要用扫把拉毛地面 增加混凝土粘结。如果产生了小裂缝,需要用水泥浆抹面在拉毛。
7.马蹄筋,支撑板底和板面的钢筋,使其满足板厚要求,同时也才能满足受力要求,,当然还有保护层厚度,,, 还有马蹬哦!~~
8.浇水 接茬处是为了增加粘接,,板上的话 ,之前一般是清洗板面…… 之后是混凝土养护
9.只有预留的钢筋才会露出来,,不然就出问题咯,,至于留着干什么用 ,就看图纸了
10.剪力墙模板对拉螺杆,,我们叫拉片 根据剪力墙的厚度有不同的厚度,,固定模板 防爆模的
11.钢筋的打接,, 有绑扎,有焊接 不过规范上有具体要求
12.橡胶止水带,用于地下后浇带、迎水构件施工缝处
38楼
在上面基本都说了,基本都对,要多看规范,图集,问问前辈!是很辛苦,但是会有收获!!
39楼
1、这是柱钢筋50%接头的做法。
2、这是防雷预留焊片。
3、电渣压力焊,焊得不错。
4、这是测量员放的柱位定位线。
5、楼梯的施工缝留置正确施工方法,很多施工单位做错的。(也要留在剪力最小的地方)
6、的确是在补缝,按图片来看,施工单位的做法是拉毛处理,不是进行第一、第二次收面处理,这样混凝土在硬化过程中会出现温度裂缝。应改变施工方法,捣混凝土时用木擦板进行两到三次的收面,会减少温度裂缝的发生。
7、马凳,但这个马凳制作不对及放置不对。马凳平直段一端长度为为板筋间距+50MM,另一端长度不小于100MM,安装时以三个支点放置在上下层板筋的中间,防止马凳生绣。
40楼
P1120908是不是人防墙,要不内墙在放套管,地下室外墙要放木粒。
41楼
如果是有人防要求的,考虑密闭性及防水性能,通常套管内的对拉螺杆上都要满焊止水环,并用可拆卸式的三节连接的螺杆。。。
