梁配筋在电算结果的基础上大家一般加大多少?
kancai2010
kancai2010 Lv.5
2010年12月30日 12:03:28
来自于地基基础
1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
免费打赏
wsq_sf
2011年01月03日 21:17:19
82楼
SATWE参数设置里不是已经加大过一次了吗,不用在加大了吧
starsmoon
2011年01月04日 08:38:21
83楼
强剪弱弯啊强剪弱弯啊强剪弱弯啊强剪弱弯啊强剪弱弯啊强剪弱弯啊
prettyrr
2011年01月04日 09:15:35
84楼
抗震要求"强柱弱梁",因为计算时梁未考虑板对梁的加大作用,计算结果偏于安全,为实现强柱弱梁梁配筋不应加大反而可以适当减小些.柱的配筋一般要加大。
悬挑梁钢筋是加密的
zhugp1982
2011年01月04日 14:28:51
85楼
我们的图纸一般在总图里说明
elaile
2011年01月04日 16:57:38
86楼
有的甲方特抠,最好是照着计算书配》
雪刃
2011年01月04日 18:40:31
87楼
长见识了,我正在做一个悬挑3米的结构而且悬挑部分是楼梯,看来箍筋是必须加大了!
wanqiaosheng
2011年01月04日 19:38:59
88楼
一般情况下不用加大,前提是荷载要取准确,悬挑梁由于是静定结构,可以适当加大一些做安全储备:) :)
smell1994
2011年01月06日 08:49:43
89楼
一般不用,但也要综合荷载,跨度,计算结果综合考虑。该加的地方就别客气,如悬挑结构和有些复杂结构。
zjx-928
2011年01月06日 14:01:50
90楼
我做施工图的时候,普通的梁都不调整,框架梁根据施工和配筋率和统一钢筋类型等方面,使配筋尽量优化,悬挑梁要调整,手算复核后,在根据跨度,适当加大
neverjx
2011年01月06日 15:08:29
91楼
看个人对结构的理解与掌握了吧
不把握的地方多加些,自己比较了解的位置我认为甚至可以优化一些
全看个人功底了 不能完全相信电算。
