1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
72楼
对梁配筋要不要加大更多的是要根据经验了
有些地方程序算的不是很好的地方就得自己稍微控制点
对于一些破坏后可能产生连锁反应的,结构安全度没法控制的那么好的就得适当加点了
通常的是不需要放大的,钢筋的极限都没用到
73楼
真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料,
对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢
得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供
越来越多的好资料!
74楼
有人直接加大一倍
75楼
悬挑构件竖向地震力更大,一般审图要求都要箍筋加密的;至于其他的梁因为是超静定结构,对pkpm算出来的结果没有必要把配筋加大,完全满足要求。
悬挑梁因为是静定结构一般都是箍筋加密,纵筋适当放大,特别是高烈度地区,
76楼
关键是 悬挑:victory:
77楼
学到东西了,谢谢各位前辈
78楼
我觉得35楼说的有道理,支持!学习而来!
79楼
1 最最主要的會允許放少少
2 懸挑我們基本都在100
80楼
为保证"强柱弱梁",我们要求在PKPM的计算结果上,对柱配筋加大,一般梁配筋不加大。特殊点的梁负筋不加大 底筋可适当加大。 悬挑梁钢筋要加大.
81楼
一般都是不用加大的,静定结构适当可以考虑放大
悬臂的梁,我这边是全长加密的
