1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
62楼
我们这边设计院的做法就是。
6度抗震的就要在原来pkpm的结果基础上加20%的配筋量,意图是做到抗震构造措施 的加强。
如果是8度抗震的话。就配刚刚好。因为地震作用对配筋量的影响很大。
而且对贯通筋和架立筋的选择很严格。宁愿支座配筋多点。架立贯通筋也要省一点。
63楼
加大与否要看你采用的电算程序.有些程序只能将平面内的荷载加进去,平面外的荷载(不包括风荷载,地震作用)无法加进去,这样需要进行必要的手算.尤其是工业建筑,水平荷载作用是必须要考虑的.另外,规范规定仅仅是一个最低标准,设计应根据各个构件的重要程度,抗震要求等多方面的知识来考虑,否则就没有概念设计这一说法了.
64楼
我比较同意你的观点,有的大跨度梁看着计算的就有点不太对头,特别的小,这种情况就适当的加大些:)
65楼
PKPM梁计算中没有考虑现浇板的钢筋的有利作用,梁端也没有考虑受压钢筋的作用,有一定的安全储备。 跨度大的梁这两种因素的作用相对来说会小一些,裂缝容易算不过去。这时可以适当加大钢筋。但不要过分加大,如钢筋面积要增大很多时,在可能的情况不如变一下梁高。
66楼
悬挑梁的箍筋应该加大。
67楼
悬挑不加密需要手算核一下吧
68楼
悬挑是静定结构,纵筋和箍筋都应加强。
69楼
梁配筋在电算结果的基础上大家一般加大多少?看情况而定。次梁不加大,反而可以用架力筋,主框架梁,支座处不加大,重要主梁可酌情加底筋。10%足矣。
70楼
哪位高手可以具体说说怎么办?比如我直接拿pkpm计算结果WPJ来配筋有无问题,这个计算结果是没有考虑裂缝和挠度计算的,我即使加大了也不知道是否满足裂缝和挠度要求,没有再去复核计算啊,一直困惑。。。
71楼
不需要刻意加大,计算不合理的部位刻意认为适当调整。
