1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
12楼
而悬臂梁一般是面筋加大些,底筋满足计算和规范要求就行了。
13楼
也想好好学习一下配筋
14楼
抗震要求"强柱弱梁"一般梁配筋不加大,因为计算时梁未考虑板对梁的加大作用,计算结果偏于安全,为实现强柱弱梁梁配筋不应加大反而可以适当减小些.柱的配筋一般要加大.
15楼
这个问题确实很纠结,小梁一般没有问题了,但跨度较大的梁有些软件出来的底部钢筋很小的话就加大一点了。但大部分跨度大的梁也没什么问题,但领导非得把大跨度的底筋加大,不知道有没有必要。
16楼
这个问题我觉得还是要弄清楚为什么要加大,电算时有没有考虑相应的系数
如果考虑了,为什么还要再加大呢,因为PKPM本身就按规范来的
当然对于比较重要的结构,从安全储备上考虑,可能与PKPM的设定有差别,那需要修正,但应具体问题分析
静力、动力问题
承载力、使用性能
静定、超静定
肯定不能一概而论:)
17楼
个人认为大跨度的框架梁还是有必要加大点的
18楼
个别地方是需要加大的,比如边跨,与柱连接处梁的支座负筋,有些地方要减小的,比如梁两端只连接剪力墙的情况,不同情况不同对待。
19楼
我通常是底筋按1.1倍的计算值配钢筋,面筋基本不加。置于悬臂梁,我不大相信计算结果,会加大到1.2~1.4倍左右。
20楼
悬挑部分一般适当加大些
21楼
我认为,顶部钢筋不加大,底部钢筋要加大的,而且跨度大的梁(净跨大于6m)还需要看裂缝情况适当加大钢筋。普通梁不加大,按结果配。
