1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
102楼
支座筋放大1.05背,低筋放大1.1倍。
103楼
对于跨度小的量,计算配筋本来按构造得出来的,没有必要加大。跨度大的一般上部放大1,下部加1-2。悬挑梁上部放大多点
104楼
我们院是上部负筋不放大 下部放大1.2左右
105楼
我们这里,一般都不放大,不过有些特殊地方放大,还有跨度相对较大的都会放大些,好像是0。1-0。2吧
挑的梁,我们这里有加密也有不加密的,当然也有间距50/80/100/150等
像上楼的26 我们这里不会给配六根25的,一般是5根或者就是用小级别配,具体按那个看截面和楼层净高要求了
106楼
我们在设计中梁的配筋是不放大的,在配筋过程中有的允许适当放大1-2;悬挑结构在地震过程中属于比较吸引地震力的部位,应适当放大,特别是悬挑板结构
107楼
该加就得加,这个是必须的
108楼
对设计的时候还需考虑一下实际的施工情况 实施工工悬挑板上部筋保护层一般是很难保证 这就说截面有效度减少 保守一点是应该的
109楼
个人以为负筋恰恰不用加大,跨度大的框梁,底筋可以加大,按PKPM裂缝控制配筋。梁端负弯矩本来就调幅了,再加大的话,调幅就没有意义了,节点钢筋还是很多,而且形成不了强柱弱梁机制,再者考虑楼板的约束作用,负筋基本上不用加大了~~
110楼
1,根据抗震规范,不能随意加大,施工现场也不能随意替代,必须按受拉承载力设计值相等原则去改变钢筋,且要考虑最小配筋率,钢筋间距,裂缝,挠度等,随意改变钢筋的配筋数量会改变结构的薄弱位置,会引起其它薄弱位置的出现。如果加大钢筋,最好再按实际配筋核算一下。
2,悬挑构件加大箍筋可以提高安全储备,达到强剪弱弯。
111楼
个人认为,加不加大,加大多少都不能凭感觉,民用建筑中,跨高比合适的情况下,小梁(跨度<4m)直接用计算结果配,大点的梁(跨度>4m)的,按挠度裂缝控制配筋。
