1、我们单位梁配筋电算算出来多少就多少,一点都不给加大,有的时候不小心加大了,校审的时候肯定挨骂,不知道大家的情况是怎么样了,在这里谈谈自己的经验。2、还有悬挑梁箍筋为什么要加密,我们单位的规定是不给加密的,规范上也确实没有相关的条文规定。做了那么多项目,没加密也没见有什么问题。但是很多院的做法都是加密的,应该也是有道理的。
112楼
梁的配筋可以不用加大!保证强柱弱梁!
箍筋可以不加密!
但是必须保证配箍率!
113楼
悬挑梁是静定构件,钢筋应该放大些吧,安全!至于箍筋加密,今天在一个设计教学视频上看到,确实没有加密的道理,只是说如果剪力较大,箍筋应该较密,而且从悬挑梁只有一道安全防线的角度考虑,还是加大配筋好些。
老庄认为如果你能保证建模和荷载完全准确,可以不放大配筋。如果不能保证,最好加大。但不能加大框梁支座负弯矩钢筋,保证强柱弱梁。
114楼
梁电算结果要不要加大,得视情况而定。如果是地震组合控制的,能满足计算就可以了。如果是大跨和作用比较重要的梁(一旦该梁破坏会引起一系列倒塌)还是适当放大为妙特别是底部钢筋。
本帖最后由 xinxinwangye 于 2011-1-26 17:22 编辑 ]
115楼
非常感谢楼主的图纸,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示:非常感谢楼主的图纸,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示:victory:非常感谢楼主的图纸,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示:victory:非常感谢楼主的图纸,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示:victory:非常感谢楼主的图纸,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示:victory
116楼
117楼
楼主如果不加大,是否考虑了施工中钢筋位置偏移的问题,因为毕竟施工中钢筋的位置不是理论的位置,会导致结构受力的变化,不知这方面设计是如何考虑的。
118楼
负筋可按照PKPM计算配筋,考虑板的作用还可以多调幅,正筋一般需要加大一些。
119楼
面筋不加大 底筋适当加大 悬挑梁钢筋肯定加大
120楼
配筋不用加大的,除非归并
梁箍筋未必需要加密,如果梁高小,还是适当加密为宜
121楼
看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
