我现在有一个材料城,商铺的用电量设计为10KW,经业主要求更改为5KW,我想请教的各位大虾,商铺设计的用电量一般考虑多少?(该商铺设计为两层半砖混结构,每个铺位面积为300平方米,单层面积为120平方米。首期投资800个铺位,面积20多万平方)
12楼
以下是引用gold_deer@co163在2006-03-09 10:20:16.0发表的内容:
根据国家建筑标准图集04DX101-1<建筑电气常用数据〉3-13页 商业用电指标 一般40~80W/平米
大中型 60~120W/平米
是也。。《工业与民用配电设计手册》(第三版)P11中。也是这样说的
13楼
5KW应该够了,我设计的现已使用的番禺沙溪商易城也差不多。
请问大虾, 你所说的番禺沙溪商贸城规模怎么样?商铺占用面积多大?
14楼
我是开发公司的,你设计时如何考虑也不会全部照顾到,你可以根据情况选用一个指标设计,不必太大,然后把户线管留大点,不能拘泥规范和规定,为以后改造留下余地就可以了.商铺以后的改造避免不了的!经验之谈,供大家参考!
15楼
应当考虑扩大容量,这个空间的产品情况,是怎么样的照明和动力设备,有发展的思想
16楼
据经验按50W/平米照明来设计商铺是比较合适的。
17楼
是的,按照××W/平米计算,如果加空调,需提高1.5左右吧。。我是这样搞的。
18楼
商铺80W~100W
餐饮150~200W
5KW太少了,还2层的
19楼
要看,空调要分一部分,基础照明一部分、重点照明一部分;如是餐饮还要麻烦
20楼
偏大的来算,电缆施工麻烦.
21楼
晕,怎么偏大了,国家规范规定写的明明白白,1300平方,100W每平方计算为130KW,50W算下来是65KW,你非要按人家要求来,那你叫他写文给你啊,5KW,算100平米?电怎么够
