线路工程测量
zxeti002
zxeti002 Lv.9
2006年03月07日 11:35:32
来自于工程测量
一、概述线路工程是指长宽比很大的工程,包括公路、铁路、运河、供水明渠、输电线路、各种用途的管道工程等。这些工程的主体一般是在地表,但也有在地下或在空中的,如地铁、地下管道、架空索道和架空输电线路等,工程可能延伸十几公里以至几百公里,它们在勘测设计及施工测量方面有不少共性。相比之下,公路、铁路的工程测量工作较为细致。因此,在本章叙述中大多以公路工程为例。线路工程建设过程中需要进行的测量工作,称为线路工程测量,简称线路测量。
一、概述
二、线路测量的任务和内容
线路测量是为各等级的公路和各种管道设计及施工服务的。它的任务有两方面:一是为线路工程的设计提供地形图和断面图,主要是勘测设计阶段的测量工作;二是按设计位置要求将线路敷设于实地,其主要是施工放样的测量工作。整个线路测量工作包括下列内容:
1.收集规划设计区域内各种比例尺地形图、平面图和断面图资料,收集沿线水文、地质以及控制点等有关资料。
2.根据工程要求,利用已有地形图,结合现场勘察,在中小比例尺图上确定规划路线走向,编制比较方案等初步设计。
3.根据设计方案在实地标出线路的基本走向,沿着基本走向进行控制测量,包括平面控制测量和高程控制测量。
4.结合线路工程的需要,沿着基本走向测绘带状地形图或平面图,在指定地点测绘工地地形图(例如桥位平面图)。测图比例尺根据不同工程的实际要求参考相应的设计及施工规范选定。
5.根据设计图纸把线路中心线上的各类点位测设到地面上,称为中线测量。中线测量包括线路起止点、转折点、曲线主点和线路中心里程桩、加桩等。
6.根据工程需要测绘线路纵断面图和横断面图。比例尺则依据不同工程的实际要求选定。
7.根据线路工程的详细设计进行施工测量。
8.工程竣工后,按照工程实际现状测绘竣工平面图和断面图。
三、线路测量的基本特点
1.全线性
测量工作贯穿于整个线路工程建设的各个阶段。以公路工程为例,测量工作开始于工程之初,深入于施工的各个点位,公路工程建设过程中时时处处离不开测量技术工作,当工程结束后,还要进行工程的竣工测量及运营阶段的稳定监测。
2.阶段性
这种阶段性既是测量技术本身的特点,也是线路设计过程的需要。如图5-2-1体现了线路设计和测量之间的阶段性关系。反映了实地勘察、平面设计、竖向设计与初测、定测、放样各阶段的对应关系。阶段性有测量工作反复进行的含义。
3.渐近性
线路工程从规划设计到施工、竣工经历了一个从粗到细的过程,从图5-2-2中可以看到,线路工程的完美设计是逐步实现的。完美设计需要勘测与设计的完美结合,设计技术人员懂测量,测量技术人员懂设计,完美结合在线路工程建设的过程中实现。
图5-2-1线路设计与测量的关系
四、线路测量的基本过程
1. 规划选线阶段
规划选线阶段是线路工程的开始阶段,一般内容包括图上选线、实地勘察和方案论证。
(1)图上选线
根据建设单位提出的工程建设基本思路,选用合适比例尺的地形图(1:5000~1:50000),在图上比较、选取线路方案。现实性好的地形图是规划选线的重要图件,为线路工程初步设计提供地形信息,可以依此测算线路长度、桥梁和涵洞数量、隧道长度等项目,估算选线方案的建设投资费用等。
(2)实地勘察
根据图上选线的多种方案,进行野外实地视察、踏勘、调查,进一步掌握线路沿途的实际情况,收集沿线的实际资料。特别注意以下信息:有关的控制点;沿途的工程地质情况;规划线路所经过的新建筑物及交叉位置;有关土、石建筑材料的来源。地形图的现势性往往跟不上经济建设的速度,地形图与实际地形可能存在差异。因此,实地勘察获得的实际资料是图上选线的重要补充资料。
(3)方案论证
  根据图上选线和实地勘察的全部资料,结合建设单位的意见进行方案论证,经比较后确定规划线路方案。
2. 线路工程的勘测阶段:
线路工程的勘测阶段通常分为初测和定测阶段。
(1)初测阶段
图5-2-2线路中线
在确定的规划线路上进行勘测、设计工作。主要技术工作有:控制测量和带状地形图的测绘,为线路工程设计、施工和运营提供完整的控制基准及详细的地形信息。进行图上定线设计,在带状地形图上确定线路中线直线段及其交点位置,标明直线段连接曲线的有关参数。图5-2-2所示的带状地形图上的粗线是定线设计的公路中线的局部,图中K1、K2是导线点,BM1是水准点,JD是公路直线的交点,在交点两侧的ZH、HY、QZ、YH、HZ表示与直线相连的曲线主点。
(2)定测阶段
定测阶段主要的技术工作内容是,将定线设计的公路中线(直线段及曲线)测设于实地;进行线路的纵、横断面测量,线路竖曲线设计等。
3. 线路工程的施工放样阶段
根据施工设计图纸及有关资料,在实地放样线路工程的边桩、边坡及其它的有关点位,指导施工,保证线路工程建设的顺利进行。
4. 工程竣工运营阶段的监测
线路工程竣工后,对已竣工的工程,要进行竣工验收,测绘竣工平面图和断面图,为工程运营作准备。在运营阶段,还要监测工程的运营状况,评价工程的安全性。
免费打赏
xakdbf
2006年03月15日 12:03:57
13楼
zxeti002
2006年04月18日 08:38:29
14楼
没有人顶的话
就自己来再看一次
下周删贴
wtkhbwtkhb
2006年05月27日 14:30:35
15楼
顶一下!!!!!!!!!
mhm60216
2006年05月29日 21:46:08
16楼
这篇贴子真好,很实用,工作中可以做参考,谢谢谢谢!!!!!!
sy19850307
2006年07月28日 06:55:20
17楼
一、纵断面测量
纵断面测量的目的是根据管线中心线所测得的桩点高程和桩号绘制成纵断面图。纵断面图表示沿管道中心线地面的高低起伏和坡度陡缓情况,是作为设计管道埋深、坡度和计算土方量的主要依据。
为了保证管道全线的高程测量精度,应先沿线布设足够的水准点。一般每隔1~2km有一永久水准点,作为全线高程的主要控制点,中间每隔300~500m还要设立临时水准点,作为纵断面测量分段闭合和施工时引测高程的依据。
水准点的高程,应按四等水准测量的精度要求进行测量。
水准点布设以后,即可根据附近水准点的高程,用附合水准路线的形式测出中心线上各里程桩和加桩处的地面高程。纵断面测量中,由于中线上里程桩和加桩较多且间距较小。因此,为了在保证精度的条件下提高观测速度,一般在每一测站上,除测出转点的前、后读数外,还同时测出两转点之间所有里程桩和加桩处的前视读数,以求其地面高程。这些只为求其自身高程而仅有前视读数的点,称为中间点。由于不用中间点的高程去推算其它各点的高程,因此,中间点上的前视读数只读到厘米已满足工程要求,但是转点上的前、后视读数仍需读至毫米。
纵断面测量按水准点的分布情况分段施测,一段观测完毕后,进行检核计算。按普通水准测量要求,容许的高差闭合差为 (㎜)(L为该段水准路线长度,以公里计)或 (n为测站数)。纵断面水准测量的方法及记录形式,同线路纵断面测量。
二、纵断面图的绘制
绘制纵断面图时,以水平距离为横坐标,高程为纵坐标,按规定的比例尺将外业所测得各桩点绘在透明毫米方格纸上。为了更明显地表示地面的起伏,一般纵断面图的高程比例尺比水平距离比例尺大10倍或20倍。如水平比例尺用1:1000时,则高程比例尺用1:100或1:50。纵断面图用于设计管道的纵向坡度及埋设深度。管道纵断面图的绘制与线路纵断面图的绘制相似,可参考其绘制方法。
三、横断面测量及横断面图绘制
横断面测量是测定各里程桩和加桩处的中线两侧地面上地形变化点至管道中心线的距离和高差,然后绘制成横断面图。横断面图表示了垂直于管道方向的地面起伏情况。绘制时以中线上的里程桩或加桩为坐标原点,以水平距离为横坐标,以与中线桩的高差为纵坐标,以纵、横相同的比例尺将各地面特征点绘在透明的毫米方格纸上。绘图比例尺一般用1:100。
根据纵断面图上的管线埋深和纵坡设计以及横断面上的中线两侧地形起伏,可以计算出管线施工时的土方量。
hwj94
2006年07月29日 20:44:38
18楼
顶呀,好,就是程序看不到呀!
wn1529-100
2006年07月30日 11:17:22
19楼
看看真的不错啊,喜欢啊
liaozhengbing
2006年07月31日 10:43:01
20楼
好的顶一下,积极性要高哟!
wudamien
2006年07月31日 11:30:27
21楼
这大一篇内容线路测量方法,作者打在网页上实属不易,虽然没有从事线测量工作,看看也有好处。
superwang_008
2006年08月01日 11:23:00
22楼
不错!不错!看看很有裨益。
