工程测量方法
zxeti002
zxeti002 Lv.9
2006年03月07日 11:30:01
来自于工程测量
测量地形图是以地面控制点为基础,测量出控制点至周围各地形特征点的距离、角度、高差以及测点与测点间的相互位置关系等数据,并按一定的比例将这些测点缩绘到图纸上,绘制成图。施工测量是以地面上的施工控制点为基础,根据图纸上的建、构筑物的设计尺寸,计算出各部分的特征点与控制点之间的距离、角度、高差等数据,将建、构筑物的特征点在实地标定出来,以便施工,这项工作又称“放样”。 施工测量所采用的方法基本上与测图所用的方法一致,所用仪器基本相同。但施工测量也有其自身的特点和规律。
一、施工测量的目的和内容
施工测量的目的是按照设计和施工的要求将设计的建筑物、构筑物的平面位置和高程在地面上标定出来,作为施工的依据,并在施工过程中进行一系列的测量工作,以衔接和指导各工序之间的施工。
施工测量贯穿于整个施工过程中。从场地平整、建筑物定位、基础施工,到建筑物构件安装等,都需要进行施工测量,以能使建筑物、构筑物各部分的尺寸、位置符合设计要求。其主要内容有:(1)建立施工控制网。(2)建筑物、构筑物的详细测设。(3)检查、验收。每道施工工序完工之后,都要通过测量检查工程各部位的实际位置及高程是否与设计要求相符合。(4)变形观测。随着施工的进展,测定建筑物在平面和高程方面产生的位移和沉降,收集整理各种变形资料,作为鉴定工程质量和验证工程设计、施工是否合理的依据。
二、施工测量的特点
与测图工作相比,具有如下特点:(1)目的不同。测图工作是将地面上的地物、地貌测绘到图纸上,而施工测量是将图纸上设计的建筑物或构筑物测设到实地。(2)精度要求不同。施工测量的精度要求取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。一般高层建筑物的施工测量精度要求高于低层建筑物的施工测量精度,钢结构施工测量精度要求高于钢筋混凝土结构的施工测量精度,装配式建筑物的施工测量精度要求高于非装配式建筑物的施工测量精度。此外,由于建筑物、构筑物的各部位相对位置关系的精度要求较高,因而工程的细部放样精度要求往往高于整体放样精度。(3)施工测量工序与工程施工工序密切相关,某项工序还没有开工,就不能进行该项的施工测量。测量人员必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求,熟悉图纸上的设计数据,了解施工的全过程,并掌握施工现场的变动情况,使施工测量工作能够与施工密切配合。(4)受施工干扰。施工场地上工种多、交叉作业频繁,并要填、挖大量土石方,地面变动很大,又有车辆等机械振动,因此各种测量标志必须埋设稳固且在不易破坏的位置。解决办法是采用二级布设方式,即设置基准网和定线网。基准网远离现场,定线网布设于现场,当定线网密度不够或者现场受到破坏时,可用基准网增设或恢复之。定线网的密度应尽可能满足一次安置仪器就可测设的要求。
三、施工测量的原则
为了保证施工能满足设计要求,施工测量也应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,即先在施工现场建立统一的施工控制网,然后以此为基础,测设出各个建筑物和构筑物的细部位置。这样可以减少误差累积,保证测设精度,免除因建筑物众多而引起测设工作的紊乱。
此外,施工测量责任重大,稍有差错,就会酿成工程事故,造成重大损失。因此,必须加强外业和内业的检核工作。检核是测量工作的灵魂。
四、施工测量的精度
施工测量的精度取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。因此,施工测量的精度应由工程设计人员提出的建筑限差或工程施工规范来确定。建筑限差一般是指工程竣工后的最低精度要求,它应理解为允许误差。设建筑限差为 ,工程竣工后的中误差 应为建筑限差 的一半,即 = /2。
工程竣工后的中误差 由测量中误差 和施工中误差 组成,而测量中误差又由控制测量中误差 和细部放样中误差 两部分组成,则
(5-1-1)
上述各种误差之间的相互匹配要根据施工现场条件来确定,并以每一项作业工序的“难易度、成本比”大致相等为准则,既要保证工程质量,又要节省人力、物力。
一般来说,测量精度要比施工精度高。它们之间的比例关系为:
(5-1-2)
在工业场地上,控制点较密,放样点离控制点较近,因而细部放样的操作比较容易进行,误差也较小。根据这个前提,取两者的比例为:
(5-1-3)
对于桥梁和水利枢纽,放样点一般远离控制点,放样不甚方便,因而放样误差大。同时考虑到放样工作要及时配合施工,经常在有施工干扰的情况下快速进行,不大可能用增加观测次数的方法来提高精度,而在建立施工控制网时,有足够的时间和有利条件提高控制网的精度,因此,在设计控制网时,应使控制点误差所引起的放样点误差,相对于施工放样的误差小到可以忽略不计的程度,以便为今后放样工作创造条件。
若使 /2 =0.1,即控制点误差的影响占测量误差总影响的10%,可忽略不计,则
综上所述,对于工业场地:
(5-1-4)
(5-1-5)
对于桥梁和水利枢纽工程:
(5-1-6)
(5-1-7)
免费打赏
cuijianbuo
2006年04月27日 10:51:18
32楼
记得十年前刚工作的时候用过断面仪,确实很方便,可是价格那叫一个贵啊!!现在全站仪价格如此之便宜,何况又有无棱镜反射的全站仪,断面仪已经彻底没有市场了。我现在测隧道断面都是用全站仪,麻烦一点,不过毕竟人工不值钱啊^_^
kicker_315
2006年04月28日 22:38:38
33楼
如果作成电子书就更好了
maoqisheng
2006年04月29日 01:05:26
34楼
版主真辛苦了,写的这么细致,看来你干施工测量时间不短了,积累和总结经验比较细致。有的干了一辈子也写不详细!
yy693200
2006年05月03日 19:50:35
35楼
谢谢楼主!你说的我不是很懂!不过我是做测绘仪器销售的(四川星辰测绘仪器公司),不知道您在这方面有需要吗?如果有的话,可以致电13980959887,找小杨就可以了!谢谢~~~
killer-789
2006年05月05日 12:47:13
36楼
不错。很专业。!!!!顶
m248131854
2006年05月05日 15:53:06
37楼
上传一个压缩包就好了,这样太麻烦
scpzhyyh
2006年05月05日 19:26:07
38楼
内容很好,非常详细也非常实用,但遗憾的是没有图片,敢问楼主能不能将图片传上来?
jap512
2006年05月14日 20:43:05
39楼
比较全面,值得一读。配上图纸一同说明就更好了。
lruim
2006年05月14日 20:55:45
40楼
hao
zhangjb615
2006年05月21日 21:29:59
41楼
呵呵!先拷下来以后再慢慢的学习!谢谢楼主提供的好资料!!!^_^
