电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
53楼
呵呵,比1的可以用2.5的,比5的用4的,不放心你可以算一下压降
54楼
55楼
测量用BV2.5.计量用BV4mm。
56楼
我是来学习的,看了前几楼的讨论受益匪浅
57楼
在我见过的之中基本都是用四方的电缆。
58楼
电流一般都是不能小于2.5平方啊线,是安全考虑,电流互感器二次侧不能开路啊
59楼
电流互感器的二次接线电缆,不是按其载流量来考虑的。主要考虑其机械强度,一般截面不能≤2.5平方毫米的铜芯电缆。当距离比较远的时候,还要考虑线路压降,这时候可能需要用4平方毫米的铜芯电缆。
60楼
学习学习学习
61楼
我们这一般测量用BVR-2.5,计量用BVR-4,距离较远,负荷大的就要增加,有使用6平方的
62楼
1,最小铜导线2.5mm2,一般4.0mm2-6.0mm2
2,还要考虑二次回路的屏蔽措施
