电流互感器二次侧电缆截面选择
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2010年12月25日 19:09:19
来自于变压器
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
免费打赏
kuaile35687
2011年01月07日 11:25:23
63楼
电流互感器二次侧线径选择主要考虑机械强度,不得小于2.5平方毫米的铜线。西安供电局则要求使用4平方毫米电缆线用于计量。
neyama
2011年01月07日 12:52:45
64楼
说的好,支持下。
我们可以借鉴经验,却不能完全依赖经验。
稍作改变就不知道如何处理,为什么大家都对计算不感兴趣呢?
huaibeilingyun
2011年01月09日 16:20:34
65楼
2.5平方的铜芯BVR软线:lol
zoushq
2011年01月09日 17:16:45
66楼
可算CT的带载能力,再根据带载能力算电缆的截面!
jerryzrj123
2011年02月01日 14:28:14
67楼
学习~~~~~~~~
yhw__2003
2011年02月10日 09:51:48
68楼
由于电流互感器的二次线最小选择2.5截面的铜芯,如果所接的二次仪器仪表多,距离远,则应加粗到合适的。
virgo0822
2011年02月10日 14:23:18
69楼
5楼不错啊。
hua045
2011年02月11日 12:16:05
70楼
二次的电缆一般在柜内使用2.5平方,引到柜外使用4平方。
电缆截面的使用应根据电力互感器二次负荷决定,查阅互感器样本,样本上有标示的。如果导线电阻过大,准确限值就会降低,因此必须考核电缆截面是否合适。
yiwenjin
2011年02月14日 09:47:16
71楼
路过学习了,以后会注意这个。
kxz12121
2011年02月18日 20:35:15
72楼
计量应该是BV4m㎡,好像不可以用BVR线吧?
