都知道高位水箱设置时要架空,一般半米左右,为的是管道安装检修方便但今天一个建筑设计的跟我说能否不架空了,因为管道可以从水箱的边上进出……我想想好象也是哦,难道真的可以不架空吗?
12楼
水箱架空的概念是着么样的呢?水箱不架空(抬高)水箱则么维修?污水管道泻水管如何排放?消防管道如何布置?
13楼
水箱不架空,这些问题都能解决。
1、水箱连接管上不一定要安装止回阀。
2、排空管当然可以从侧壁接。
3、象成品水箱需要梁架空,就存在排水组织困难的问题。
这类问题不能“以偏概全”。
14楼
好像不行吧
得留维修空间
15楼
水箱架高对于我们来说最大的作用在于保证最不利点水压;再者,对于水箱这种集中荷载,结构通常需作基础(一般用梁来支撑)其实已经架高了。直接放在屋面不行。至于止回阀,可放在下层大屋面或采用微阻止回阀。
16楼
赞成楼上的说法,首先我们通过最不利点确定水箱最低水位的高度,显然楼顶最高的地方(包括电梯房顶)能否满足这个高度要求也是个未知数,若不能满足,我们就一般可通过架空水箱来达到要求(当然也可设增压设施);其次,我们得考虑已屋顶承重问题(如楼上所说);另外,架空高度还得考虑阀门检修,手册上好象说不宜少于600mm.
