目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
12楼
因油罐顶板厚度均≥4mm,所以罐区不设独立的避雷针,而只将油罐做接地。
内浮顶罐的浮盘再采用两根直径不小于为1.8mm的不锈钢钢丝绳与罐顶相接.
油罐接地电阻≤10Ω。
参看《石油库设计规范》(GB50074-2002)
13楼
按标准走就行 没有必要深入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
14楼
请问大家,如果是气罐还可以做接闪器吗?听他们说气罐好像不能做接闪器
15楼
请查阅防雷规范,有专门的条文.
16楼
17楼
可以参考一下,希望有点帮助.
18楼
看的不清楚,发一下以上图纸的cad版.
19楼
我做时是合用一套接地.同一接地两个用场.实际上就一个
20楼
非金属油罐另当别论,如果是非金属污水(含原油)罐,哪位知道该如何做防雷?
21楼
规范不在手,我记得联合接地的时候电阻值好象是小于等于4欧姆吧!
