常压燃气热水机组现在放在夹层,不满足《锅炉房设计规范》里的黑体字:“应设置在建筑一层或者地下一层靠外墙处” ,我们老总热水机组不算锅炉,所以说不用套《锅炉房设计规范》,可以放在夹层。希望高手解答一下
22楼
应该按照锅炉房考虑吧
23楼
真空热水机组要满足《燃油燃气锅炉房设计规范》
24楼
这种提法本身就避重就轻,很多小厂子没资质的时候就是这么玩文字游戏的……
25楼
根据小型和常压热水锅炉安全监察规定,锅炉需要满足压力和容量两个需求的,任何一个不满足都不能称之为锅炉,无需按照锅炉房设计规范来定。
26楼
来学习的...........................
27楼
《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 百度百科
第九十九条 本条例下列用语的含义是:
(一)锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。
28楼
第九十九条 本条例下列用语的含义是:
29楼
根据《燃油、燃气热水机组生活热水供应设计规程》中第6.0.2和11.0.1中明确规定了应靠外墙布置,并应设置对外的安全出口
30楼
