我是个初学者,对于第一张图中的x.y值不是很理解其含义,我用id测的值为什么和图中标注的值不一样,第二张图中的标高是如何来的?是现场测出来的吗?我没有现场的经验,请高手指教。
12楼
那个东西是坐标
高中的时候学过坐标吧,我们经常会接触坐标图,坐标图上有x轴和Y轴,还有一个原点
你那张图纸上也有一个点,是基准点(经常为坐标0,0点,也就是高中的坐标图上的原点),所有的坐标以那个基准点为准,然后测出它们的坐标(如高中的坐标纸上,坐标图上的任何一点相对于原点,都可以知道x等于多少,Y等于多少),
这个东西是现场放样时定点用的,整个设计里面的那些比较重要的点,比如圆心,广场中央,道路交叉点等,都必须有坐标.
你那张图纸上的x,y值就是那个点相对于基准点的坐标.
另外,如果你手上接到一张坐标图,要另外标上几个坐标,不要直接点上去,先要检查一下那个基准点是否就是上面显示的x值和y值.因为在cad文件里,也许这个图被整体移动过...
例如基准点的坐标的(0,0)点,而你id测的坐标却是(123,523),那你就选择整个图,然后m移动,把这个(123,523)点移动到基准点(0,0)
我的QQ:99188672
ps:这个基准点一般由甲方提供,如果没有的话,你自己选一点,而这个点必须是在整个施工过程中固定的一个点,例如原有的建/构筑物的柱角上.
且这个点找寻的时候,要注意:其他要标住坐标的点和它之间最好没有’障碍’,便于放样,如果有的话,可以再用另外一个坐标辅助,先用基准点找寻辅助点,然后用辅助点找你要放样定的那个点.
初学者?我是初学者时连放样这个词都不知道什么意思,解释一下,如果你用得着就了解一下,用不着,那算我多事,呵呵
放样:在现场撒灰,在平面上定出各节点,道路脉络.等
13楼
我同意我们的灰狼的意见呀,就是的。好好学吧!
14楼
那是坐标,中学里就学过的东西.真不知道你是怎么读的书.
和id值不一样有两种可能:一个是设计人员耍的花招,把图进行过整体移动,你只要找到相应的坐标点移回来就行了.还有一个是设计的时候设计人员就没按照当地的坐标系去设计,而是自己设置了一个坐标,这样的做法是给施工定位带来了麻烦.放样时必须要他们提供相应坐标点.
第二张图没看到,如果是你说的标高的话那就是设计标高,施工人员应该按照这个高程去施工,需要注意的是要分清是相对标高还是绝对标高.
15楼
4楼回答的完全正确我施工中全站仪就靠绝对坐标
16楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
我很少用到,
17楼
这就是坐标而已~别想太深
18楼
我也是搞不懂的,真丢人呀。。。。哎。
