18.5kw电机经常烧,恳求解决办法
hcl811027
hcl811027 Lv.2
2010年12月20日 15:31:53
目前已知的情况如下:1、10kv高压输电线实际只有9kv。2、所接变压器型号为315,属于村里共用的变压器。3、从变压器接线到自己厂房的距离大约为500米,用线为50平方铝线。4、测得自己厂房里的电压只有360v。目前的情况:电机通过带动皮带转动来工作,皮带另一头接着滚筒,工作时候就往滚筒里投放原料,通过滚筒转动来把物品压碎。如果一次投放的原料较少,它就能正常工作,如果投入的原料较大,则电机就停了,甚至电机还烧了2次,很是苦恼。
目前已知的情况如下:
1、10kv高压输电线实际只有9kv。
4、测得自己厂房里的电压只有360v。
目前的情况:
后来听人说装个电容可能会好些,我就并联了2个15kva的电容,使用起来却感觉效果并不明显,该卡的时候照样会卡。我想去申请了把变压器的挡位调一下,可是供电局不同意。
试问下大家:如果把电机换成大点的,譬如说换成22kw的是否会好些?
还有,大家还有什么办法吗?
垦请各位前辈给予指点,不胜感激。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 编辑 ]
免费打赏
yunduantongxun
2010年12月23日 09:04:24
32楼
按照电流互感器以便观察电流,控制进料口大小
若是你有钱的话,就自己建个变电
xrg885
2010年12月23日 09:07:32
33楼
线路没有热继电器吗?即热保。烧电机我单位很少,几点建议:1,调整变压器分接开关。2,把铝线换成铜线,减少线路森号。3,换成变频控制。4,提高功率因数。
仅供参考。
confidence_2007
2010年12月23日 09:25:26
34楼
看过上面各位的留言很是受用,自己认为还是电能的质量无法保证,360V的电压在电机运行以后,线路的压降会更大,稳定了电压才能保证不过流,期待着楼主的实际运行情况。
shdq2777
2010年12月23日 11:14:58
35楼
,500米的距离 用50的铝线 压降肯定很大 360V 启动应该还要低吧
tianzhixi3144
2010年12月23日 11:19:02
36楼
上面的几位怎么都忽视了楼主说的系统电压仅有9KV啊!普通10KV变压器的分接头有3个。10500/10000\9500V。这说明电力系统供电电压低于变压器的最低档电压值。当地供电部门应该查找原因。如果变压器的分接头又是在中档10000V的位置,那变压器的输出电压就更低了。如果你测量的系统高压确是0.9KV。那麽就说明这台变压器是处于高压输电线路的末端了。此时,就应该把变压器的分接头调到9500V的位置上。这样才能保证变压器的输出电压到达额定值。
至于你的低压线路长500m也是在允许范围内的,你选用的50平方铝线对你的电动机也是合适的。
再者你要找懂机械的人,确认你的机械功率到底是多少?如果机械功率大于电动机功率,就说明你配套的电动机小了。从你说的减少进料就能正常运行,就有可能是这种现象了。
仅供参考。
zhou1019
2010年12月23日 12:07:14
37楼
电流是多少?
wangdexun721126
2010年12月23日 13:54:17
38楼
高压只有9KV,也低了点。
zhangming197442
2010年12月23日 14:36:16
39楼
重要的是要在进料时控制原料大小,明显电机是堵转过载烧掉的。换用大一点功率的电机,未必能解决问题,用0.45-10-3自愈式并联电力补偿电容就地补偿。
fengsiyang2188
2010年12月23日 14:37:41
40楼
先检查下机械,如果机械正常检测下电极卡时的工作电流,如果在额定电流内加个变频器控制应该就可以了
weihuanling
2010年12月23日 15:20:04
41楼
楼上各位大侠说的都很有道理~~~:)
