AO生化池施工图
aaaliur
aaaliur Lv.2
2006年02月28日 13:49:16
图纸简介: A/0生化池、吹脱池工艺图,此乃本人自己所设计,绝非抄袭。 附件名:20062221140576225584.zip 文件大小:63K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:63K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
zhanzhanxiaoyu
2006年06月09日 16:48:37
12楼
很不错啊,我现在正在做这个毕业设计,谢谢
foreise
2006年12月11日 18:18:37
13楼
在做这方面的工程,具有很大的参考价值,谢谢哈,欢迎多交流:foreise1981@163.com
chpwear
2007年01月14日 00:53:42
14楼
图总体应该说不错,局部地方可能需要修改:
1、该系统消化液回流采用潜水泵,如果这样的话潜水泵必须采用偶合器安装模式并且在填料和曝气管安装时必须考虑必要的空间,使之能提升和安全的工作,我建议采用池外安装干式泵,一可以方便检修,二可以不影响填料和曝气管安装,另外本图中泵的安装方式没有明确;
2、曝气管安装离池底350是否太高,一般的200左右比较合适,否则池底一定会积泥,形成厌氧区,即降低了有效的池容又影响处理效果;
3、填料安装支架布置是否有误,应该在靠池壁处各增加一根,否则靠池长度方向两侧支架没法安装;
4、空气管中心标高离水面标高太接近,在曝气状态下,水面标高可能会提高50mm左右,这样在鼓风机停止工作时有可能导致废水倒流进入空气管,影响使用;
5、还有就是空气管的平面布置和系统图有所出入,可能会给安装带来衔接困难;
6、建议按照工艺的要求标注标高或尺寸,不要模仿土建标注方式。
一家之言,多多指教。
king20082008
2007年01月19日 20:11:10
15楼
chpwear 认为 [引用] 2007-01-14 00:53:4 图总体应该说不错,局部地方可能需要修改:
2、曝气管安装离池底350是否太高,一般的200左右比较合适,否则池底一定会积泥,形成厌氧区,即降低了有效的池...foreise 认为 [引用] 2006-12-11 18:18:3 在做这方面的工程,具有很大的参考价值,谢谢哈,欢迎多交流:foreise1981@163.comzhanzhanxiaoyu 认为 [引用] 2006-06-09 16:48:3 很不错啊,我现在正在做这个毕业设计,谢谢gududebalei 认为 [引用] 2006-05-31 14:47:3 谢谢你的图纸,我以后看来要经常来看看图纸了你这套图还不错lixia-311 认为 [引用] 2006-05-16 11:49:0 很有用的图啊,我找了很多参考书,在网上也搜了好多地方,都找不到吹脱池的设计图,终于在这里找到了,看了上面各位的建议,我受益不少,谢谢图纸作者了.xiaopiaotou 认为 [引用] 2006-04-05 16:14:1 goodwei11bin22 认为 [引用] 2006-03-26 13:56:2 同意1楼、2楼意见,下面谈几点建议:
1.该图总体应该说画得不错,布图整齐,作图细致,作者有一定的功底。
2.波罗蜜〔曝气管安装离池底350是否太高,一般的200左右比较合适,否则池底一定会积泥,形成厌氧区,即降低了有效的池容又影响处理效果;〕应为曝气管管低安装离池底350是否太高,一般的200左右比较合适,否则池底一定会积泥,形成厌氧区,即降低了有效的池容又影响处理效果。因为曝气管道有大有小哦。
3.图...chen525215 认为 [引用] 2006-03-25 20:29:2 曝气管安装离池底350是否太高,一般的200左右比较合适,否则池底一定会积泥,形成厌氧区,即降低了有效的池容又影响处理效果;
leewenke
2007年03月12日 11:54:38
16楼
真是好的学习机会,有这么多大侠在这儿点评。
ydl20001984
2007年03月27日 20:31:34
17楼
怎么我下好后,解压时却弹出文件损坏的窗口
一下又浪费了我2点积分
yaoxiangtian
2007年09月13日 12:40:27
18楼
正在找吹脱池图纸
yaoxiangtian
2007年09月13日 12:43:32
19楼
不知道有谁能提供吹脱池的工程图片,找了整个网络都没看到一张。
wangwx2001
2007年10月08日 18:08:20
20楼
好图。我真在想怎么花这样的图纸。希望大虾以后可以经常出这种好图纸,哈哈哈哈哈哈!!谢谢了!
ds.moon
2008年03月27日 12:25:32
21楼
好想得到哦!!!
