实例 某车间基础加固方法的讨论
ltb_hc
ltb_hc Lv.2
2006年02月26日 01:13:46
来自于地基基础
某车间框架结构2层,主体验收时回弹一层2个柱强度不达标,原设计c30,实际 c20,c28,经钻心取样 22.8 25.7,原设计单位给出处理方案,一层32个框架柱全部加固(设计院参考了质检站的意思)2个柱子湿式包钢,其他粘碳加固,范围基础顶-一层板底(+-00-基础顶柱强度够)。问题出来了+-00-基础顶 2.3-5.55m 业主和原施工单位都不愿开挖基础(实际困难,难度比较大)基础顶-+-00怎么处理?
有没有必要处理?
ps:该单位为一很大的上市集团公司,也是个国有单位,包括质检站、施工单位、南京某设计院都是一个系统的。领导们都不愿但责任,所以要求较严,设计较为保守。
免费打赏
rtqw
2006年04月17日 21:28:18
12楼
若仅是两根柱子不满足,仅加固这两根可行。就经验来看,柱子是一批浇铸的,所以可能很多根不达标。若甲方嫌方案保守,可找另一有资质的设计院复核,重新提出设计方案。百年大计,质量第一。一般由于施工不合格,费用由施工单位复担。偶这边一般出了工程事故,是由施工单位提出方案,经甲方,监理,质检同意即可整改,所以施工单位可以找自己信得过的有资质的设计院提出加固方案
fjr8011
2006年04月19日 17:43:56
13楼
我认为两根不合格就加固两根。
采用环向包碳布比较可行,且速度快,影响面小。也可采用最近建研院推广的钢绞线的高强聚合物砂浆加固。
sir_palatin
2006年04月22日 10:22:34
14楼
1。按照加固惯例 一般是哪个不满足哪个就加固 像楼主所说的 全层加固 确实乱费了点,而且不能保证刚度的统一,和层间刚度的协调统一问题
2。施工单位由于某种不愿意开挖基础,因此也只能从加固柱子:
一般采用环包碳纤维加固速度快和可行
lql9706100
2006年05月04日 10:31:49
15楼
我认为仅仅对强度不满足的两根柱子进行加固就可以!!!加固方案采用加大柱子截面的方法!!或者采用湿式包钢板法!!!
shucheng123
2006年05月08日 11:42:33
16楼
文中提到基础顶至0.000混凝土强度已够,还加固干什么,从地面以上开始加固即可,用碳纤维,施工方便。二层框架潜力还是比较大的。
lzflklxj
2006年05月13日 09:16:09
17楼
应该重新计算,看看到底差多少,不足的要加固,满足要求的可以不加固
moshaopeng44
2006年05月24日 17:20:39
18楼
两根柱子用粘碳纤维加固200@200粘碳纤维厚1.3~1.7两层我们曾经做过
jyx000
2006年06月07日 21:15:36
19楼
我感觉混凝土标号低了,先那C20验算,没有大的不足可以不加固
