我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
12楼
看看。学习中、、
13楼
5~10IN,带延时,具体时间看厂家曲线
>10In,瞬跳,严格意义是经固有短时限跳闸,这个时限按厂家资料
微开是不能作过负荷保护的,这是他跳闸曲线限定的,不过在5~10倍区间的跳闸时间是可以和别的开关作选择性配合的,要求一般是跟上下级开关额定电流差2档~4档以上,具体还是要看曲线(或厂家说明)
14楼
没有C65的,上传个C60的,估计差不多
15楼
断路器都是反时县动作,C65根据技术说明>10In,瞬跳,>1.4In小于60分钟断开.
16楼
1倍额定电流可以延时1小时跳,达到3倍额定电流5S后就跳。这个要看厂家的断路器脱扣特性曲线图
17楼
对于你说的微断不能作为过负荷保护 本人不太同意
18楼
呵呵,请问什么是过负荷保护呢,我1KW的电动机要配过负荷保护配多大的小开关啊,它怎么保证我不会过载烧掉呢
19楼
这个问题也一直困扰着我。
7.5kw以下的电机,还是用电机保护器不错,开停都方便,有多种保护,国产的价格也适中。
20楼
查断路器脱扣特性曲线图,一清二楚
