请问一下,系统现在采用的是TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线是否可以是5根线呢?(本人觉得可以,但是不确定)。另外,如果总进线改成五根,浪涌保护器的接线方式是不是需要改呢?
43楼
可以,以前做过
44楼
长知识中。。。谢谢大佬们的精彩解说:call:
45楼
TN-C-S系统当然可以进四出五了,PEN入户接地分成N,PE
46楼
这是个最基本的接地系统 可以看下 建筑电气设计规范 里面介绍的比较详细
47楼
补充一点,IEC要求在电源进线点处(如总配电箱)PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板或线接中性线母排N,防止PE与N连接不良,设备失去PE接地。
48楼
那就是说N线只在进线配电柜里有接地,到了其它控制柜中只有PE接地了 对吧 我是新手!
49楼
进户加PE 单独接地
50楼
学习了~~~~~~~
51楼
配电箱要接地引出,可以五根线引出.
52楼
TN-C-S系统通常以进线配电箱作为TN-C和S的分界点,就是进线4根,出线5根,N和PE在配电箱前合一称为PEN线,配电箱后分开而且不再接触。N线不再接地,PE线只可以接用电设备的金属外壳,不能接中性线,可以多处接地,最好还做总等电位连结。
