箍筋间距设置和计算结果的问题
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年12月07日 09:29:15
哪里出错了呢,请大家来讲讲
哪里出错了呢,请大家来讲讲
免费打赏
sxf2656992
2010年12月08日 14:42:57
12楼
11楼的讲法比较全面,:victory: 我同意
jintao8
2010年12月08日 15:46:35
13楼
1.计算结果和你实际画图时的两种概念,计算可以是0,但构造却不是!要不会在一些情况下构造会比计算更重要!!!
2.要在梁配筋中生成模块中,会考虑相应的参数的!!生一张梁配筋图看看就明白了!!!:handshake
lxy216223
2010年12月08日 16:13:18
14楼
你搞错了吧,6@100应当是3.14*6*6/4=28.3平方毫米,你算成了283平方毫米了,大了10倍了呀,两肢也就是56.6,也就是0.566CM2,这不是刚好够嘛
guobet
2010年12月08日 16:14:51
15楼
同意楼上的看法,有时候计算结果并不能代表实际结合规范来得到配筋需要,还得自己判断呀
wuyuan9833
2010年12月08日 16:51:23
16楼
4#楼 说的很好了,很详细。
wy6775956
2010年12月08日 17:14:17
17楼
来学习的 :)
vsocean
2010年12月08日 18:37:45
18楼
关于这个配筋,计算出来时一回事,计算的过程就不需要说了!
按照抗震规范配筋又是一回事!
所以说,“计算+构造”都是必须的!!
不能只从其中的某一个方面来看这个问题1
liguangsheng1234
2010年12月08日 19:22:48
19楼
我在设计中也遇到同样的问题,个人分析如下:
1.根据《混凝土结构设计规范》第11.3.4条“考虑地震作用组合的矩形、T形和I形截面的框架梁,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:1一般框架梁…… 2集中荷载作用下Vb≤……”,这种加密区和非加密区箍筋计算值一致时,可能是该梁以承受集中荷载为主,均布荷载较小或不起控制作用,建议看一下梁剪力包络图。
2.楼上所说“构造”,我倒有不同看法,根据抗震规范,非加密区仅有“不宜大于加密区间距的2倍要求”,不知各位所说的构造根据出自哪里?
3.PKPM不是一个严肃的软件,软件自身测试较少,往往有很多错误就推向市场,设计人员也不可盲从。
200207142
2010年12月08日 19:27:47
20楼
首先明确按照计算结果6@100/200是不满足配筋要求的。
PKPM的计算结果表示在沿着梁长100mm范围内箍筋面积为50mm2;2肢6=2x28=58加密区勉强够了;而在非加密区间距为200mm,面积应为100mm2,而2肢6=2x28=58<100,不满足,2肢8=2x50=100,勉强满足,故配筋应为8@100/200。楼主的判断需将计算结果扩大10倍,即2肢6@100=565>500满足要求,2肢6@200=283<500不满足要求
changkongwuxian
2010年12月08日 20:03:28
21楼
建议楼主仔细看看pkpm的说明书,写得很详细,感觉你很混乱。
