在中性点接地系统(TN、TT系统)中,假如发生单相接地故障,那故障电流就会通过大地形成回路,而且电流会很大,但我想问一下:中性线不接地系统IT,那它的故障电流怎样形成回路啊?大不大的?
12楼
那么IT系统,就不能用相电压了。一般TN系统的相电压,为一根相线和N线,这IT系统,N线都省了。
求高手指点?
13楼
可以装设380/220的降压变压器,以代替中性线的配出!但在某些特殊的情况下IT系统是可以配出中性线的,只不过太不安全了,且IT系统特有的配电可靠性也大大的受损!!:lol :lol
14楼
有很小的电流 正如4楼的所说
15楼
其实很多供电要求高的场所要求采用IT系统,发生单相接地是都可带病运行,比如手术室
16楼
:) 不是太懂,继续钻研。。。。
17楼
路过,学习学习
18楼
11111111111111111111111
19楼
先学习一下,正要用
20楼
IT系统目前在供电领域里比较少见,但从长远 发展来看,也有一席之地,因为其没零线和地线,在电子信息设备领域供电,设备通过 自身PE线直接接地,不存在共同接线电流会产生电磁干扰,影响电子设备。
21楼
在中性点接地系统中,假如TN系统生单相接地故障,那故障电流不会通过大地形成回路,而是通过PEN线(TN-C系统)或PE线(TN-S系统)形成回路,而且电流会很大。且GB 50054规定故障电流必须足够大,以使保护开关能在5s之内可靠断开。
但中性线不接地系统IT中,保护开关是绝缘检测开关,它检测的故障电流实际上是对地的分布电容电流,所以是不大的。而且绝缘检测开关只报警不跳闸,这样才能保证供电安全。
