现有一条XLPE 11KV 1X630平方高压电缆,长度250M,沿电缆隧道敷设,正常运行电流900-1000A,运行时间达30年,已经出现过两次放炮现象,请大家帮忙分析一下,具体放炮原因,以及如何预防类似事件的发生。主要是相同环境下还有好多条,每次放炮影响生产时间长,如何检查出其他的快要放炮的电缆,杜绝上述事件的发生。先谢谢各位啦!
12楼
真还没有见过这种电缆。
按照这位朋友所说的情况绝缘老化而引起对地短路的可能性最大。
不知道你们每年是不是进行“预防性试验”我们每年都要对高压电缆进行绝缘电阻、介质损、直流耐压试验,一般通过试验都可以发现电缆的问题。尤其是通过对以往试验数据的比对,可以发现电缆老化的程度。
如果,你们没有历年的试验数据,建议是不是可以通过试验,与相同型号的电缆出厂数据进行比对,或者以相似电缆的参数作为参考,耒判断电缆是否老化严重。
当然,毕竟已经运行30年了,如果单位的经济情况允许,最好还是进行更换,正如你说是的,放炮停电的时间很长,那损失不会小吧!!
13楼
支持绝缘老化的解释
14楼
谢谢12楼的分析,我们也是在准备做直流耐压试验,做这种实验对电缆本身也有伤害,听说最好是做高频交流耐压试验,不知有没有朋友做过。
15楼
同意,绝缘老化的可能性最大
16楼
直流耐压试验现在不是不能做了吗?听说每做一次对本身绝缘有破坏。现在做交流耐压试验。高频交流耐压试验没做过,上次考高压试验进网证时听老师说过,一般选150HZ。怎做要看看书了,又还给老师了。
17楼
XPLE电缆做高频交流耐压?没听说过哦,工频交流耐压都嫌试验设备容量需求太大,还用高频的那不是更大,试验等效性不是更加难以确定,一般都是采用超低频0.1赫兹的交流耐压,既解决了直流耐压电荷残留问题,又解决了试验设备容量大的问题,估计楼上二位是笔误哦,150hz那个是半绝缘变压器和互感器做感应耐压的吧
18楼
电缆已经运行了30年了,首先查一下你们的资料,电缆的有效寿命时间,再就是主要检查电缆的绝缘状况,因为电缆承受的是11KV的高压,绝缘程度一旦老化,是很容易造成高压击穿绝缘,对地放炮的,建议还是对电缆进线绝缘耐压实验,有必要的话还是更换合格的新电缆,毕竟已经运行了30年了,屡次发生放炮事故而受影响的损失,不比换新电缆的成本小。
19楼
现在大多还是做直流耐压试验,绝缘电阻,交流的暂时还是比较少单位做!
20楼
单相放炮:不能只是更换电缆的问题(只能解决电缆老化)。还要采取电容电流防治措施。前面提过啦。
21楼
250m,30年也该换了。
