征集关于植筋的规范和规程(方案)总奖励1000分
luk2008
luk2008 Lv.2
2006年02月23日 10:08:45
目前工程中植筋应用很是广泛,如果大家谁有关于植筋的方案和规范,请上传,我将视情况给予一定的积分奖励!
免费打赏
fengzejun0532
2006年02月28日 23:55:39
12楼
结构植入钢筋工艺的技术要求及施工注意事项
根据本次改扩建工程桥梁结构拼接的需要,将广泛应用在原有结构中植入钢筋的工艺。由于钢筋数量大,施工单位多,应用该工艺施工如要满足结构要求,其质量的保证尤其重要。经初步了解,近年来我国的结构植筋工艺在许多工程,尤其是桥梁加固方面已有广泛应用。国际上在结构工程中采用植筋工艺已有几十年的应用经验,已形成材料,施工设备及工艺成套技术,对此有良好的参考借鉴作用。
一.技术要求:
1)建议对植筋胶材料(包括植筋胶枪)采用进入我国市场的国外产品,钻孔设备,根据施工单位情况自定。
2)植筋胶材料除满足轴向拉拔测试以外,还应具备相关认证:抗震性能报告,室温下的长期性能,高温下的长期性能,冻融测试报告,孔中湿度的影响。
3)对于采用不同植筋胶施工,均应在全面施工前做植筋锚固强度试验。因目前市场植筋材料较多,植筋深度不一致,为保证施工质量,现按欧洲规范2植筋理论进行设计,埋深采用表A-1进行。若基材厚度不允许,可提交设计进行深度确认。
4)植筋采用的钢筋,无特殊要求均采用II级钢筋,并要求采取机械切断,端面不允许采用氧割。
5)钢筋植入深度以C30混凝土控制值,高于此标号混凝土,仍按此标号控制,植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。
6)施工单位应配备钢筋探测仪,植筋之前应对结构体内钢筋探测,尽量避免伤及钢筋,植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15%。
7)植筋施工应控制时机,一般宜在连接部位施工之前进行,避免植入钢筋长期暴露锈蚀,否则要采取防锈措施,必须严格保证植筋与拼接钢筋的可靠焊接。
8)钢筋位置应控制实际值与理论设计值小于1cm,并要确保设计要求的保护层。
二.施工步骤
1)准备:检查被植筋混凝土表面是否完好,钢筋探测核对标记植筋部位。
2)钻孔:在根据钢筋直径按照技术参数表中资料要求,根据直径对应深度打孔,检查孔径及孔深,满足要求即可。
3)清孔:利用压缩空气清孔,用毛刷刷三遍,吹三遍,确保孔壁无尘。
4)注胶:首先将植筋胶直接放入胶枪中,将搅拌头旋到胶的头部,扣动胶枪直到胶流出为止,前两次打的胶不用。注胶时,将搅拌头插入孔的底部开始注胶,逐渐向外移动,直至注满孔体积的2/3即可。注射下一个孔时,按下胶枪后面的舌头,因为自动加压,避免胶继续流出,造成浪费。更换新的胶时,按下胶枪后面的舌头,拉出拉杆,将胶取出。
5)植筋:将备好的钢筋旋转着缓缓插入孔底,按照固化时间表规定时间(见表A-2)进行安装,使得锚固剂均匀地附着在钢筋的表面及缝隙中,待其固化后再进行焊接,绑筋及其他各项工作。
三.注意事项:
1)施工中会遇到砼尺寸不能满足要求的情况(如边距,间距及厚度),为避免对砼工作面产生过大震动,钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮传动原理工作的电锤,应使用电动——气锤原理工作的电锤。
2)在固化期内禁止扰动钢筋。
3)清孔时不仅要采用吹气筒或气泵等工具,同时也必须采用毛刷等设备清除附着在孔壁上的灰尘。
4)夏季施工气温较高时,混凝土表面温度可能达到60-70。C,如需要获得较长操作时间。可在孔内灌水降温,吹干孔内水分后竟进行灌胶植筋。
5)尽量避免雨天施工
[本贴转自:http://www.tigerspace.net/bbs/viewthread.php?tid=16250&extra=page%3D1(老虎空间)]
fengzejun0532
2006年03月01日 00:16:56
13楼
植筋的有关规范:JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程
分两次上传
JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程(1)
fengzejun0532
2006年03月01日 00:23:06
14楼
JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程(2)
END
fengzejun0532
2006年03月01日 00:55:46
15楼
建筑结构检测与加固手册
(pdg格式)
polite9999
2006年03月02日 19:20:00
16楼
建筑设计网,不错.里面有相关的资料.
woxingtianxia666
2006年03月05日 12:56:56
17楼
具体内容可以祥见JGJ145-2004混凝土结构后锚固技术规程
fengyunjz
2006年03月05日 15:21:43
18楼
我也也有一点资料,不过要先整理整理,看看有没有用,整理好了传上来希望大家多多指导
fengzejun0532
2006年03月06日 21:27:51
19楼
伤心,怎么没有加分呢?
dmyth@co163
2006年03月06日 21:29:38
20楼
这么多好东西,太感谢了!
aiai-chen
2006年03月08日 20:29:34
21楼
怎么都没有上传完啊,解压缩不了!
