电压互感器不能供电给绝缘检查电压表的意义?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2010年12月03日 01:15:45
来自于变压器
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集(发输变电专业)》2007年6-2-23。这道题目是什么意思呢?
这道题目是什么意思呢?
免费打赏
tangchu1945
2010年12月15日 10:01:16
12楼
问个白痴问题:为何“PT一次中性点都没有接地,所以它无法测量单相电压。”呢?二次中性点接了地的啊?只要取二次相地间电压就可以了啊?老鼠快来答疑啊!谢谢
zyz8438
2010年12月15日 10:07:21
13楼
光二次侧接地是不行的。
PT一次侧中性点不接地,当发生单相接地时,PT的一次侧三相电压(包括线电压和相电压)不会失去对称,所以二次侧反应不出接地现象。
PT一次侧中性点接地的话,发生单相接地时,一次侧三相线电压仍然保持对称,但相电压失去了平衡,所以在二次侧可以反映出接地。
yyyhcz
2012年07月03日 16:23:40
14楼
光二次侧接地是不行的。
这个说得太对了,厉害。
zhangjin_89381
2015年04月09日 21:36:08
15楼
zyz8438 发表于 2010-12-15 10:07 光二次侧接地是不行的。PT一次侧中性点不接地,当发生单相接地时,PT的一次侧三相电压(包括线电压和相 …老鼠的说话,我觉得不太对哦。发生单相接地时,相间电压即线电压是否对称,和系统接不接地有关。系统中性点接地,即电压不对称;系统中性点不接地,线电压保持对称。而跟PT一次侧接不接地,好像没有关系吧。不能理解成,PT一次侧接地了,系统中性点就接地了。但是这一题的答复确实给的是AC。为什么呢?老鼠能不能再深入分析一下。谢谢了。
qq_1430017723848
2015年04月26日 11:10:31
16楼
我倒是觉得,互感器一次不接地,中性点的电压有时会偏移。但造成这种偏移不一定是绝缘下降。
nst-ti
2017年03月25日 18:56:30
17楼
我觉得,PT一次不接地,发生单相接地时,PT二次侧还是有电压,所以检测不出来吧
wp37682525
2020年05月04日 19:12:05
18楼
原文引用DL/T866-2015  P47   11.2.3第三条中但不应供电给绝缘检查电压表,条文说明中未对绝缘检查电压表进一步概述,都是照抄旧规范。原词所想表达的应该是无法测量真实的一次相电压。PT一次中性点不接地时:二次中性点都接地,100V&57.7V都测测出。若一次发生单相接地故障,二次照样输出一样的结果!高压侧相线接不接地都没有区别,就好像我们用户低压配变Y,yn(10.5/0.4)是一样的,10kV侧系统接地&不接地,我们0.4kV都能用,这就是小电流接地系统发生单相接地仍然能持续供电的好处。但时间不能太长,大约2个小时。就是告诉你,PT高压侧中性点不接地时,对于PT二次哪边一球样。发生永久性单相接地故障,说明一次绝缘A/B/C中的某一相绝缘已经击穿。但你PT二次这边检测不出来。接不接都一样。但后来新规范续编者也许连他自己也没整明白这句话是什么意思?这种情况证明解决呢,就靠线路零序电流了。(故障线路回路的零序电流方向和其他回路相反:母线←线路) 没事,多读读书吧孩纸!
electricity
2021年03月25日 15:47:39
19楼
AC啊,这不太明显了。绝缘监察不就是测相对地吗?但相对地的电压测量值不一定是相电压。
