电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
22楼
应该是不小于上述参数,还得具体情况具体分析
23楼
另外,大家做地下室消防排水时如何选择做多少个集水坑,每个集水坑的大小的确定,都有一个习惯做法,但是这个习惯做法是怎么来的,原理是什么?
24楼
我们设计院一般是1500*1500*1500,也有1800*1800*1800的
满足排污泵安装,检修等就可以了
25楼
消防电梯集水井一般按2支水枪3.3min流量,不大于2立方。
26楼
是引用tonghaoqiang在2002-08-13 01:03:25.0发表的内容:
多谢各位同人的大力帮助,按10L/S,5分钟,则集水坑的体积应为3立方米????????
我们一般作2000x1500x1500 有效容积〉3立方米
27楼
请问哪来的明确规定?
28楼
见过1立方米的实物。
29楼
我的意思是为什么有这么个一般做法,从哪里计算出来的?
30楼
容积2立方米,污水泵的流量10l/s
31楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量要大于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。还要满足别的要求!
