阀门的选用及管材连接专题
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年02月21日 13:57:22
来自于采暖供热
阀门如何选用?在什么情况下使用什么阀门,管子如何连接为什么?和管材和管径有关吧请朋友们讨论吧,呵呵。
阀门如何选用?
和管材和管径有关吧
请朋友们讨论吧,呵呵。
免费打赏
背着房子找地皮
2006年04月26日 10:06:27
42楼
我做采暖时户内一般选择铜球阀,入户的地方小于50的管用截止阀,大的用蝶阀。材质嘛尽量选用黄铜的,有人提出应该是锻造黄铜,我说不出区别,还是请有经验的人士说说吧
w13921580619
2006年04月26日 16:33:41
43楼
一般锅炉或是蒸汽上面都是用截止阀
工厂啊\宿舍啊生活水都是用蝶阀,源头一般用闸阀
iampersistent
2006年04月28日 09:05:48
44楼
上传有关常用的阀门的基本知识详尽资料,与大家分享!
iampersistent
2006年04月28日 09:39:53
45楼
连接方式通常有丝接、焊接、法兰接、插接、沟槽接等
丝接用在小口径管材连接较多,主要是金属管子的连接,塑管也有用的。
焊接主要大口经金属管子、管件或阀门的连接,塑管也用焊接的,高温焊接。
法兰接也是常用的连接方法,主要用于大口经的金属管及管件连接,方便设备和管道的维修和更换。
插接一般塑管用的偏多,管子有插口和承插口。
沟槽接渐渐使用也多了起来,特点是方便、快捷
摘自第20楼
jidanqin
2006年04月30日 09:43:00
46楼
系统图,参考一下!
cs6696
2006年05月01日 15:30:23
47楼
不错.
hufangcheng12
2006年05月06日 17:02:12
48楼
各位在選擇鍛造和鑄造的不銹鋼法蘭的時候一定要注意了,鑄造的要慎用啊。我曾吃過它的虧呀,80%都裂了。在這裡提醒一下各位不要重蹈我的復轍呀!
scf2004scf
2006年05月08日 13:49:25
49楼
楼上的:"闸阀适用于管路的开关,不适用于流量的调节.截止阀和球阀既可以开关,也可以调节流量,截止阀的阻力较大.你说的流量调节阀可能是蝶阀吧,它的用途和截止阀及球阀"
是不是有问题啊,
阀门按使用性质分为:(1)隔断(检修)用阀门,如闸阀\蝶阀\球阀\截止阀等
(2)控制用阀们,如调节流量的调节阀\平衡阀\控制阀\止回阀等
(3)保护用阀门,如防火阀\爆波阀等
选用原则:体型小\质量轻 开启灵活\耐磨损\使用寿命长
密封性能好 环抱卫生
阀体承受压力 材质强度
officenv
2006年05月10日 09:20:15
50楼
关于阀门的选用大家说的比较详细了,19楼提供的东东很有价值,再此感谢!!!!只是关于5楼提到的管道连接方式,就是丝接和焊接(法兰)连接的分界点个人有异议。一般管径大于DN320左右就不太适合用丝接了。因为运行调试中一旦丝接接头处有漏水现象,需要拆除整趟管路,十分不便。所以丝接只用于较小的支路连接。大于DN32的可直接采用焊接或在DN40~DN80间采用法兰连接,大于DN80采用焊接。
jimujidian
2006年05月13日 14:39:26
51楼
以上各位的见解,本人大多赞同,谈点个人感受:
1.关于截止阀:就空调水系统而言,最重要的应该是水力平衡,尤其是对异程系统,截止阀虽然阻力大,但对系统的水力平衡颇有好处.
2.蝶阀使用的地方如真要仔细调节流量时,无论大小,可别贪便宜用手柄式的(D71),最好用涡轮的(D371),尤其是水泵出口处,对因选型不合适时,防止水泵过流量尤其重要.
