前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下
免费打赏
张三
2006年03月07日 22:09:39
52楼
如何控制“ 不超20层的大楼开着火层及上层,超20层的大楼开着火层及上下层”是你对消防弱电系统的设计要求。如果真必要如此,再麻烦也要按你的此设计要求来控制!
hust-ganjj
2006年03月11日 20:30:27
53楼
我前面一个工程楼梯间用的自垂百叶风口,要开所有层一起送风;而前室只开当层
jsha_zy
2006年03月12日 09:47:59
54楼
那么请问兄弟:
1。前室风口大小怎么选?是系统风量的1/2;1/3;1?
2。前室设泄压装置了吗?怎么选的?
张三
2006年03月12日 12:31:54
55楼
前室风口风量与该前室的开门处风速有关,而不能反向按“是系统风量的1/2;1/3;1”来算。
jsha_zy
2006年03月12日 15:23:22
56楼
这是鸡与蛋的关系:系统风量=前室计算风量*2、3
jsha_zy
2006年03月16日 10:58:13
57楼
系统风量=前室计算风量*2、3----是从规范提供公式理解
jsha_zy
2006年03月17日 08:36:04
58楼
终于查到开着火层及上下层说法的可能的依据来源:“本层着火时,火灾报警要通知相
邻层......“(电)。
转了半天又回到起点
张三
2006年03月18日 20:28:01
59楼
否!关键在于此时相邻层是否有烟?
jsha_zy
2006年03月20日 08:29:45
60楼
若仅开启着火层风口,按规范提供公式,前室送风量太大,风口也要求大些,前室泄压装置可能就必须设了。
hust-ganjj
2006年03月20日 11:55:36
61楼
那么请张三兄系统的解释一下,张三兄应该算前辈了
以前清华3E暖通的张三也应该是你吧?
