现在17层楼的设计框架结构不流行了吗?
soslowcar
soslowcar Lv.2
2010年11月24日 15:45:59
框架结构是不是不流行了?
框架结构是不是不流行了?
免费打赏
soslowcar
2010年12月08日 16:06:13
22楼
剪力墙设置在哪里呢??
smart98
2010年12月15日 14:47:22
23楼
17层框架不是现在不流行,好像就从未流行过吧
liyueyun_123
2010年12月15日 17:36:33
24楼
能做,绝对不会流行,高规及抗规都有规定
鉴定加固
2010年12月15日 19:43:51
25楼
汶川地震后,框架结构不再那么吃香了
设计牛
2010年12月16日 09:37:47
26楼
17层?
如果要做到各项指标都满足
恐怕甲方拿到图纸都头大
还是框剪或者筒吧
shaxishui
2010年12月22日 16:07:44
27楼
第一,得看抗震设防烈度,不同烈度下抗震等级不一样,计算时差异很大。第二,得看房屋总高度,高度超过规范要求就做不成了。第三,得看结构平面布置,如果柱网很大,或者平面不规则竖向不规则什么的,做框架,计算上很难通过。第四,得看建筑和功能上的要求。就算能做成,底层柱子宽度一米多梁高一米多,看着也难受吧。第五,得看钱包。就算计算通过,使用上也满足要求,十七层的房子做成框架的,经济性应该会比较差。
kancai2010
2010年12月22日 16:11:49
28楼
框架结构在水平荷载作用下,位移比较大,不好控制。这也是框架结构高度受限的原因。规范也没有说不给做,只不过不经济而已。一般12层以上的建议采用框剪或者是剪力墙结构。需要大空间就做转换结构。
iamdxl
2010年12月22日 17:01:19
29楼
最好不要设计成纯框架的,框架的刚度相对于抗震墙和框架—抗震墙来说要小,这样一来,层间位移角,周期比,位移比等很多的比值不容易满足。而且规范对框架的高度有比较大的限制,6度区最高也只有60m,其他的就不用说了。
