最近看了一套其他设计院的消防图纸图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。我们院之前的设计都是消防直起线的电压等级为交流220V,单独敷设或线槽中间加隔板敷设。跟他们的设计交流时,他们说消防直起线是直流24v,不需要单独敷设。我查了各种消防规范也没有看见明确直起线的电压等级的。请各位大侠帮我看看到底消防直起线的电压等级是多少?并且在哪本规范或者图集上有明确的指出。谢谢了!!!!
最近看了一套其他设计院的消防图纸
32楼
消防栓起泵按钮是需要DC24电源的,作为消防泵起泵的回答点亮指示信号电源!参考样本,北大青鸟或海湾
33楼
谢谢大家的解答,我已经咨询过我们设计院的电气负责人了
同意28楼说的,消防直起线确实有两种电压等级
一种是交流220v直接从消防控制室接到现场消防设备(如消防风机、水泵)的控制箱的接触器上
另外一种就是直流24v从消防控制室接到现场消防设备(如消防风机、水泵)的控制箱,然后通过中间继电器再转换成220v的,这样做虽然会麻烦一点,但是保证了消防控制主机的安全,因为消防控制主机内基本都是低压设备。
34楼
消防直接启动 实际上就是现场的控制箱手动控制启动而已。
是弱电线路,一般为24V的,但实际上由于传输距离过长,需要另外加装中间继电器。
35楼
貌似还是没有得到答案呢···想学习
36楼
怎么做都可以,但是有一点消火栓按钮起泵线必须是DC24V。直接联动风机的线可以全程DC24V,也可以全程是AC220V,也可以为了电压降的需求,在控制室联动台和控制箱用中间继电器转换电压,中间线路用AC220V。
37楼
请问36楼
这三种方式都适用在什么情况下,还是说无所谓?
38楼
24V模块动作,输出一个无源触点,后面可以随意接什么东西了
39楼
有没有消防方面的高手详细解答一下呢???
40楼
这要看采用什么型号设备,一般都应该是24V,要是控制线路太长也可以采用220V,但是不能与弱电线路共管或者共用桥架,需单独使用。
41楼
二次接线图看不懂:'(
