8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
152楼
lz提供的信息太少了,至少应该把模型传上来看看吧,或者主要的计算结果。轴压比如何?什么都不知道怎么还能讨论这么多页?
一般情况8度的这样的房子应该做剪力墙或者斜撑,这样结构的性能好很多;柱子轴压比要是接近限值配筋会突变(增加);pkpm的模型有时候也会出一些奇怪的问题,有时候重新建模也是办法。
泛泛的说说,lz参考
153楼
他这个算公共卫生间,公共卫生间的活荷载就是8呀
154楼
不能老相信pkpm的
155楼
减小柱子截面试试,这个柱子相连的框架梁截面加大一些
156楼
尝试一下把楼梯建入模型算一下。
应该是楼梯间影响的,我估计是这样的。
157楼
泛泛的说说,lz参考
158楼
建议你做框剪结构。 框架质量中心和刚度中心看似接近,但是你的三排柱框架,Y向跨距相差较大,会导致扭转,角柱配筋有可能离奇大。个人建议:victory:
159楼
轴压比多少?看看上下柱是否对齐?或变断面有问题?
160楼
应该是柱子的刚度分配不均匀造成的,其它柱分配的小,角柱分配的过多
161楼
不知道你用的是哪个版本的PKPM?比较新的话有BUG,要及时更新。
