河源某安置房相关照片
志在四方美女
2010年11月18日 06:20:19
来自于工地图片
这是我在工地现场拍的。。。 施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
这是我在工地现场拍的。。。
免费打赏
筛糠
2010年11月23日 16:53:22
12楼
质量水平太差,不过也没办法,造价太低,根本找不到好工人
zhanshuxing
2010年11月23日 17:10:25
13楼
:handshake 解决办法应该在柱角处加个钢筋就好, 其实关键还是在质量上控制好,打混凝土的时候把柱子摆正
yougome
2010年11月23日 19:42:41
14楼
造的不是楼是造孽
hjt_civil
2010年11月23日 20:48:04
15楼
轴线过于偏差,或浇捣砼里不及时扶正钢筋。
我这有61根框架柱子,最后也有1根像楼上的图如此。应该是浇捣中没有把钢筋扶正,从而导制也得如此弧度的钢筋了。
加强预控很重要,一定要一一核查。
cat420869628
2010年11月23日 21:00:14
16楼
纵筋都弯了,不允许的吧。。
箍筋的绑扎,是那样的吗?没见过那样的啊
设计牛
2010年11月23日 23:33:10
17楼
有点恐怖
这个肯定是现场监管漏洞了
我觉得这时设计人员应要主动出击
一、绝对不能是视而不见
二、复核下设计文件,就按放偏的柱看看图纸有没有问题
千万别硬搞
cszntd
2010年11月24日 09:04:50
18楼
放线肯定有问题,纵筋这么弯折肯定承载力大打折扣
我赞成10楼的处理方法
diegozh
2010年11月24日 09:32:53
19楼
没什么大惊小怪的,中国的施工普遍这样,我们工作、生活的楼大多都有这样那样的问题,隐蔽工程你看不到的。只要钢筋、砼的合格证和进场检测报告没问题,而且是按照设计布置的,不缺筋、不少筋就不会有啥大问题。以前搞施工的时候是做一个xx重点工程(就不说是啥了,免得大家心里有阴影),各种各样的问题(保护层厚度、模板等是小意思,钢筋连接用的套筒上下只拧2个丝扣你会咋想),整天提心吊胆,可现在投入使用快3年了一点问题没有。当然,不是所有的套筒都有问题,有问题的只是小部分,现场管理的也是有相当施工经验的老工长,致命问题他们绝不会置之不理。后来,跟搞施工的同学一交流,我们都踏实了...
做施工的工人都是农民工,他们并不是职业工人,给他们那么点工资让他们做出职业建筑工人的工程本身就不现实。我觉得问题的根本是:甲方严但只强调进度,监理贪而不负责任,施工单位外紧内松只想着挣钱。我觉得想解决问题的根本是:我们这个以工人阶级为基石的国家,多多护理一下我们的基石。
liujieboylj
2010年11月24日 10:13:02
20楼
明显不行的,柱根位置处明显变弱了!夸张点说如果把柱子纵筋全集中在柱子中心处,这和素混凝土的没区别!
jiangshuiyuyu
2010年11月24日 11:36:09
21楼
我说两句,作为咱们施工技术人员对上述问题也是要负责任的,现场取得不勤,或者是去了只是看看转转,根本没有在施工前符合轴线,施工过程中没有跟踪,作为我们早就应该意识到在砼浇筑的过程中震动棒有可能会让钢筋偏移,在施工的过程中我们应该县城跟踪,发现偏移以后在初凝之前校正都还来得及,也不失为是一种好的补救办法。等到弄成现在这个样子了还把照片拍出来一切都是于事无补啊。所以施工前技术交底是很重要的,给工人把可能出现的问题讲在前面,让他们在技术交底上面签字画押,完了在给他们讲清楚利害关系和相应的处罚条款。或许会好一点,即就是比这个还要差,也跟我们没有多大关系,能做的我们都做了,还做成这个样子,是不是该考虑换队伍了。这样的事情在我以前的施工中也遇见过,但是没有这么普遍和严重。这位仁兄注意了。质量事故猛于虎啊!马虎不得。
