河源某安置房相关照片
志在四方美女
2010年11月18日 06:20:19
来自于工地图片
这是我在工地现场拍的。。。 施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
这是我在工地现场拍的。。。
免费打赏
cqranchunbo
2010年11月24日 12:23:06
22楼
施工人员的素质是有待提高的。
wengjiand
2010年11月24日 13:10:10
23楼
没什么大惊小怪的,中国的施工普遍这样,我们工作、生活的楼大多都有这样那样的问题,隐蔽工程你看不到的。只要钢筋、砼的合格证和进场检测报告没问题,而且是按照设计布置的,不缺筋、不少筋就不会有啥大问题。以前搞施工的时候是做一个xx重点工程(就不说是啥了,免得大家心里有阴影),各种各样的问题(保护层厚度、模板等是小意思,钢筋连接用的套筒上下只拧2个丝扣你会咋想),整天提心吊胆,可现在投入使用快3年了一点问题没有。当然,不是所有的套筒都有问题,有问题的只是小部分,现场管理的也是有相当施工经验的老工长,致命问题他们绝不会置之不理。后来,跟搞施工的同学一交流,我们都踏实了...
做施工的工人都是农民工,他们并不是职业工人,给他们那么点工资让他们做出职业建筑工人的工程本身就不现实。我觉得问题的根本是:甲方严但只强调进度,监理贪而不负责任,施工单位外紧内松只想着挣钱。我觉得想解决问题的根本是:我们这个以工人阶级为基石的国家,多多护理一下我们的基石。
ghgkm
2010年11月24日 13:26:52
24楼
柱插筋出现定位的偏差,确实是正常的,因为浇筑混凝土时钢筋会移动的。
但是,规范是有允许偏差要求的1.是数量;2是偏差值的大小
在规范允许范围内的偏差处理,一般可以采用1:6(水平:竖向)进行纠偏
像楼主工地上的情况,估计多数都不符合要求啦!
xxzytmf
2010年11月24日 13:43:07
25楼
晕死,开除:victory: :victory:
hong206
2010年11月24日 15:16:27
26楼
我们可怜的祖国
ysulogic
2010年11月24日 16:57:40
27楼
压杆稳定啊,钢筋都弯了怎么能受压?
受拉这样都还好些,受压估计钢筋都没屈服就失稳破坏了。
mey76228400
2010年11月24日 16:58:32
28楼
不知道楼主在哪里 也太夸张了
从来看见过这样的情况 监理没有要求从新来过吗 呵呵
cc441705734
2010年11月24日 16:59:20
29楼
没办法 只能望洋兴叹~~~
殷永刚
2010年11月24日 17:10:29
30楼
似乎不全是由于钢筋定位不准导致的,你看,有些主筋是在根部有个类似的弧线形,相当于折了一下,又折上来了。
柱筋定位一定要准啊,对结构构件而言,允许梁先破坏,但不能允许柱先破坏啊。
柱筋一有偏差,那箍筋还起什么作用呢。对于抗震要求而言,主筋和箍筋必须贴在一起,才能保证在地震来后,钢筋混凝土的共同工作。
照楼主的照片来看,箍筋压根儿就没箍住纵筋,这样的结构,如何抵抗水平作用呢。纵筋再强,没有箍筋箍住,也发挥不了作用。显然会早早失稳的。
[ 本帖最后由 1369158 于 2010-11-24 17:15 编辑 ]
jene.1
2010年11月24日 18:43:26
31楼
怎么底部没有加密区呢?不知道是几级抗震结构。
