抗风柱是摇摆柱吗?
desert_camel
2010年11月16日 20:19:35
这个问题有不少贴子,但都没回答清楚.试看下面论述.什么是负刚度?答:一根压杆,由于作用有轴力,它实际上 的抗侧刚度有所减小,它刚度的减小,是由于轴力产生的,所以 可以认为轴力产生了负刚度。一个简单的门式刚架,比如说中间 加有摇摆柱,摇摆柱就是负刚度。本来刚架本身有一定的刚度, 不加摇摆柱时,结构刚度很好,钢柱稳定计算也可以算过去。但 是加上摇摆柱,原来能算过去的钢柱稳定现在反而不够了。摇摆 柱不仅不能给结构提供刚度,还需要结构给它提供刚度。这时我 们说摇摆柱就是负刚度。
我认为 抗风柱和摇摆柱两者都可以是两端铰接.区别在于后者承受轴力.而前者不承受.
希望能抛砖引玉.
免费打赏
dcc8013
2010年12月27日 22:54:02
12楼
让楼主给说晕乎了!
思行
2010年12月28日 13:06:18
13楼
负刚度的概念第一次看到。请楼主详细解释一下。
lihuaming-1
2010年12月28日 22:09:31
14楼
要学习呀。:victory: :Q :Q
122-wyx
2011年01月06日 10:45:32
15楼
不同意楼主,柱(我们所说的柱,一般长细比都比较大),所以受压时抗侧刚度减小,这一点我同意,但并不能把“刚度相对不受压时减小”理解为“刚度减小”,比如不受压时刚度会增加到原先的2倍,而受压时会增加到1.7倍,实际还是增加了
bibyzheng
2011年01月12日 10:59:12
16楼
我感觉我看不懂楼主的话。。。。
milan8145164
2011年01月12日 20:58:10
17楼
楼主挺有创意的,负刚度这个词还真是第一次听到,就像“给力”一样,经过人民日报编辑一刊登,现在满世界都是“给力”了,如果楼主是大师的话,估计以后在钢结构世界就存在负刚度这个概念了。所谓摇摆柱也好,抗风柱也好,关键还是看他们的受力状态,摇摆柱的存在无非就是加大了整个刚架的计算长度系数,由于长细比的增加,降低了构件截面承载力,这都是针对有侧移的情况。而抗风柱则不同,铰接在柱顶的时,可以看做通过屋面支撑、柱间支撑,形成的是一个无侧移的形式,计算长度系数的时候与摇摆柱是两个不同概念,跟是否受弯、受压没有关系。
当然,楼主能给我们提出一个新的概念,也给我们提出了个新思路,要多换角度看问题。
htpeng
2011年01月18日 15:50:45
18楼
摇摆柱是承担轴向力,而抗风柱是承担弯矩
jibaohua
2011年02月24日 17:05:46
19楼
这两个概念我在书上就没看到比较过,一直都不懂。大学的教科书少没有。连摇摆柱也没给过定义。
sepco002
2011年09月16日 10:55:22
20楼
我也弄不清楚这个问题,向大家学习了
whbtim
2011年10月08日 15:26:33
21楼
首先抗风柱可以当摇摆柱使用,前提是两端铰接;当抗风柱任何一端不是铰接时,此时抗风柱不能当摇摆柱。
