这个问题有不少贴子,但都没回答清楚.试看下面论述.什么是负刚度?答:一根压杆,由于作用有轴力,它实际上 的抗侧刚度有所减小,它刚度的减小,是由于轴力产生的,所以 可以认为轴力产生了负刚度。一个简单的门式刚架,比如说中间 加有摇摆柱,摇摆柱就是负刚度。本来刚架本身有一定的刚度, 不加摇摆柱时,结构刚度很好,钢柱稳定计算也可以算过去。但 是加上摇摆柱,原来能算过去的钢柱稳定现在反而不够了。摇摆 柱不仅不能给结构提供刚度,还需要结构给它提供刚度。这时我 们说摇摆柱就是负刚度。
我认为 抗风柱和摇摆柱两者都可以是两端铰接.区别在于后者承受轴力.而前者不承受.
希望能抛砖引玉.
22楼
抗风柱当然不是摇摆柱,抗风柱主要是迎面的抗风能力,摇摆柱主要是轴向力
23楼
楼主关于负刚度的解释,从钢结构稳定的角度来说是错误的,所谓刚度即是指结构抵抗变形的能力,正常情况下所说的刚度都是正的,即需要施加力方能产生变形,而在负刚度下,则需要施加力才能阻止变形。举个例子,一个两铰拱,在荷载达到一定程度会发生反拱,而且是瞬间发生的,从反拱发生的那刻起,负刚度就出现了,如果不采取措施,后果是显而易见的,这个也可以从力位移曲线上看出来,假定荷载一直存在并通过施加外力保证整个过程平稳有序发展,那么从反拱发生的那一刻起,力值反向,导数为负,即刚度为负
本帖最后由 goby1988 于 2011-11-5 21:04 编辑 ]
24楼
我认为,我们不能简单地说摇摆柱就是承受轴力,抗风柱承受弯矩。就厂房的山墙抗风柱,为了精简受力分析计算,我们通常抗风柱上端与屋架连接采用弹性铰(主要是释放屋架的变形而减少对抗风柱的影响),而抗风柱的下端与基础的连接通常采用刚性铰。抗风柱除了承受水平风荷载而产生的弯矩外还要承受山墙的自重荷载,即作用在抗风柱上的轴力。
25楼
抗风柱是抗风柱 摇摆柱是摇摆柱:多跨刚架中采用上下两端均铰接的柱称为摇摆柱 摇摆柱自身的稳定性依赖刚架的抗侧移刚度,作用于摇摆柱中的内力将起促进刚架失稳的作用
设置在结构房屋两端山墙内,抵抗水平风荷载的简称为抗风柱。将抗风柱在水平方向连接起来、起整体加固作用的钢梁简称为抗风横梁
抗风柱和摇摆柱两者都可以是两端铰接.区别在于摇摆柱承受轴力.而抗风柱不承受
26楼
抗风柱就是把风荷载传导到钢梁上。
抗风柱有两种形式:
1、两端全部铰接,可以看做摇摆柱;
2、柱底刚接,要承受风传来的弯矩,这就不能看做摇摆柱了。
27楼
楼主,你好,不是你认为 “抗风柱和摇摆柱两者都可以是两端铰接.区别在于后者承受轴力.而前者不承受."实际上他就是这个区别,你抛的是个什么砖,我决的你没有抛出你的砖,相反,你抛了一坨没用的屎。
28楼
我求求这位房客了,你先自己在论坛里面搜一下再教别人好吗??不懂的东西就不要瞎掺和,好吗?
29楼
看完之后有点晕。
30楼
楼主要加强学习啊,不要钻牛角尖啊!
31楼
当然不是啊,楼主要学习啊。
