大金家用VRV过热保护问题请教
binbin_luoshu
2010年11月14日 11:33:00
来自于制冷技术
请教各位大侠,有个项目目前安装大金家用VRV室外机时发现安装位置离墙太近(只有约50mm),施工单位提出夏季制冷时会出现过热保护,请教各位是否会出现该情况,如果属实,有何解决办法,现场安装位置有限,附上照片供参考。
免费打赏
grhuatao
2010年11月18日 15:56:37
12楼
50mm,基本上算是贴墙安装了,这样安装,散热效果肯定不好,夏季基本上是会处于高于报警状态。
zhukuoyue
2010年11月18日 22:51:53
13楼
间隔太小了,容易气流短路。
离墙太近,外移100mm的话应该可以,
最好加大两机间距,回风两侧最好加挡板。
大金的保护非常多。在回风40度多的情况下运行还是可以的,
只是机器重载,变频压缩机不长命咯
:lol
binbin_luoshu
2010年11月19日 14:22:38
14楼
谢谢各位建议,学习了!
jiangnan7365
2010年11月20日 10:16:14
15楼
看你安装空间确实不理想,两台至少是5P的外机,夏天满负荷运行,热量大,容易高压保护而停机。
huifg
2010年12月01日 12:49:16
17楼
离墙太近风量不足散热不好制冷效果差,容易出现高压故障
binbin_luoshu
2010年12月02日 13:47:49
18楼
问过大金厂家的,他们也是建议换个地方。但是现场实在没其他地方可以放了
adingkgb
2010年12月02日 20:58:33
19楼
帮你出个馊主意:P
实在不行,后面用PVC管子接水管,等天热的时候,往冷凝器上喷水。
不过注意水量别太大,控制住冷凝压力在正常范围就好了,冷凝压力太低也不行。
reital
2010年12月03日 23:35:39
20楼
阿鼎出的果然是馊主意,人家翅片换热器被你改成蒸发式冷凝器了 哈哈~
lhq363585
2013年10月05日 10:08:04
21楼
楼主没有装过空调吗?
