求助中,室内机和室外机的距离
zf524732168
2010年11月12日 22:10:09
来自于中央空调
谁能告诉我一拖一的风管机或天花机:室内机和室外机相连的铜管最长的水平距离是几米,最长的垂直距离是多少啊?最好1到5匹的都帮忙说一下!还有垂直距离不能太长应该的主机回油容易导致主机坏掉是不是这样的啊??迷糊中,:Q[ 本帖最后由 zf524732168 于 2010-11-13 11:32 编辑 ]
免费打赏
adingkgb
2010年11月17日 22:04:06
12楼
对使用寿命也会有影响的
无非是短时间内不会暴露而已
kenny1984515
2010年11月18日 15:14:00
13楼
拿本厂家的样本就知道了 不同厂家不同的!
kkwu713
2010年11月18日 20:51:13
14楼
每个品牌的设计不用,管道越长制冷效果越差,最长不超过30米。
xyzd811
2010年11月20日 10:15:22
15楼
2楼说的很详细了,不过具体还要和厂家沟通,进口的和国内的还是不太一样,所以建议楼主询问设备厂家后再做定论。
fy1551
2010年11月22日 13:23:28
16楼
可以参考厂家样本,不同的厂家要求不一样,5P以下的一般不能超过15米,落差不能超过5米
hongyuan_336
2010年11月22日 14:30:54
17楼
理论上是管路短点好,但实际就不好说那,我做过五匹的60米左右,三匹30米左右,已经使用二年那,没有什么问题
suzaoqiang
2010年11月22日 21:17:23
18楼
你可以看厂家的资料,安装说明呀,越长效果越差,1.5匹的机子,管路最好不要长于12米,落差不要大于5米,室内及不要高于室外机
risking0z
2010年11月23日 09:50:54
19楼
长了,效果差,就近安装吧。
wangshg25
2010年11月23日 13:47:24
20楼
内外机垂直高度太长确实不利于回油,如果实在没办法必须要有比较大的内外高差,那么在垂直管段要每隔4-6米布置一个回油弯,以利回油。
lv吕小乐
2016年06月27日 09:19:39
21楼
哇咔咔,学到就是赚到!!!!!
