关于断路器在配电柜的布置问题?
gelizhong2009
2010年11月04日 10:03:20
来自于断路器
1、GGD(800×600×2200)开关柜,里面装断路器的话最多可以装几个,我选的是常熟的CM1断路器,电流小于63A,样本上每个断路器的宽度为78mm,如果放一行,每行10个的话,为780mm宽,对于800mm宽的柜子,还有20mm的余量是否可以?2、有的单位可能是自己安装的,放了两行断路器,感觉里面装的太多的话,可能散热不好,还有如何一个断路器烧毁的话可能会影响其他断路器,请问这样是否符合标准;另一种情况是柜子用800×800×2200的,正反面都装断路器,这样是否符合标准?关于配电柜的内部布置,比如断路器之间的间距有没有要求,参照哪个标准?
免费打赏
guozhaowen2
2010年11月07日 11:43:31
32楼
CM1 的断路器可以横装,做一大的底板 ,中间竖装总断路器,引出铜排,再铜排两侧可以横装n个分断路器,而且出线电缆也好布置,特漂亮。
我经常这么做
state-grid
2010年11月07日 19:13:54
33楼
GGD800的柜子安装板长度720,去掉两头安装螺栓部分每端20mm中间最多就680,再说这680的空间你也不能把开关放在最边上,如果上桩做铜排的话还得和中柱间留安全距离每端各20mm,去掉这40,也就只有640了,你开关宽度78的话一排也就放6个,必须装两排,GGD的话由于后门也可以打开可以考虑前后安装,600的柜深足够了,不需要加深
fuyvlen
2010年11月07日 19:29:22
34楼
两边要留一点,,,距离。便于以后好修理啊!
kaizirain
2010年11月07日 19:44:18
35楼
每个断路器根据厂家和型号不同尺寸也不同吧
whatr
2010年11月08日 12:41:15
36楼
不会紧挨着的。。。
whatr
2010年11月08日 12:41:43
37楼
我查一下资料看看
whatr
2010年11月08日 12:43:10
38楼
可以依据国标图集《用户终端箱》
记得是下面最多带15个塑壳
whatr
2010年11月08日 12:46:49
39楼
whatr
2010年11月08日 12:49:02
40楼
实拍照片:800宽 400厚 2000高的动力柜
6个63塑壳 排1排。
断路器样本都会给出一个【安装时的安全距离】数据表。
amt0427
2010年11月08日 14:20:46
41楼
学习一哈:lol
